 [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 12:00
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
SEREGA426, эт гелиос. у меня такие жа.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 17:56
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
SEREGA426 писал(а):
aku54aku54, у тебя на машине что за диски? Нептун или Гелиос?
Конечно это Гелиос R15 (шины-cordiant Off Road205\70R15)
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 19:43
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Спасиб мужики,классно выглядит!
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 06:36
  •  13
  •  30 авг 2009, 16:13
  •  ХМАО г.Нижневартовск
evstrah писал(а):
Большое спсибо "6073" за подробный отчет на стр. 19. Поставил. Все получилось. Как вариант предлагаю болты, которые приварены к кронштейнам, высверлить, всесто них ставим обычные болты. Так намного проще сверлить отверстия в крыше, ошибки исключены. Я делал именно так. Причем сначала кронштейн наживляем, затем сверлим через отверстия где были болты крышу, ставим рейлинги, притягиваем к крыше, затем окончательно закручиваем винты крепления кронштейнов к кузову.
evstrah У тебя машинка до рестайлинговая или ...? Переживаю насчет крепежных отверстий для кронштейнов. У меня 2007 года.[/b]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:97172cbcc9]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B019PP86.png[/img:97172cbcc9][/url]
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 23:04
  •  3
  •  07 май 2011, 21:41
  •  Ставрополь
У меня 2011 года. Уверен, отверстий с резьбой на авто 2007 года под крепеж не будет. Достаточно иметь под рукой сварочный полуавтомат и рулетку. Вся сварка будет на внутренних усилителях, краска не пострадает. Заводские рейлинги того стоят!
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 08:05
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
товаришь Glu утверждает, что все есть и на дорестайлинговых машинках... по-моему, он писал это где-то в ветке сервиса нива-777
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 08:11
  •  6054
  •  25 авг 2009, 14:33
  •  Сочи
как антенну прикрепить к рейлингу, чтобы кузов не трогать?
МПС2. Жорик :smile_bear:
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 09:00
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
MANYA, прикрепить то ее к рейлингу легко - там простой уголок и два хомута под форму рейлинга. Есть стандартные которые продаются рублей за 300. Но проще посмотреть его на фотке и сделать самому.
Однако ты проблему не решишь с СБ. У тебя рейлинги ИЗОЛИРОВАНЫ от кузова. Я для себя определился проще - взял магнитку ML-145, протянул кабель через салон (поверху) и основание болтается на задней полке. Когда нужно ставлю ее через заднюю дверь на крышу. Для того чтобы она не улетела поступил просто - сшил мешочек из мягкой ткани под затяжку, магнит в мешочек, завязку (затяжку) к рейлингу....
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 09:25
  •  6054
  •  Сочи
Zolotko, надо, чтобы это Айки прочитал : :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 09:31
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Кронштейн спесиальный есть, с переходником под антенну. :smile_cool:
А потому что...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
