 [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2012, 10:53
  •  230
  •  06 сен 2011, 17:05
  •  Тольятти
AlexVolk писал(а):
Прошу прощения, если это уже обсуждалось, ногами не пинайте. Появилась тут необходимость оборудовать крышу каким-то багажником. Выбираю между обычными дугами типа Атлант и вариантом поперечин с рейлингами. Есть ли опыт эксплуатации подобных? http://bagazniki.ru/?Content=244&Data=14&menu=1
Насколько они вообще надёжные? Планирую возить бокс и велосипед.
По-поводу покупки можете обратиться ко мне в ЛС. Подробно объясню, как это возможно сделать.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 - Здесь фотографии и цены.
Bosk писал(а):
AlexVolk Лучше взять от Петройлинга.
Bosk, спасибо за доверие и рекомендации. Не подведем :smile_nod:
Производство навесного оборудования и аксессуаров для автомобилей.
Телефон: 8 800 200 22 59.
http://www.ptuning.ru
Сообщение Добавлено: 07 апр 2012, 00:32
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
  •  31 авг 2009, 14:13
Артур ПетройлТюнинг, спасибо, заинтересовало, сейчас поприкину и возможно свяжусь.
Дикая Нива (Слива) LC 2011 г.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27596
Сообщение Добавлено: 18 апр 2012, 15:40
  •  367
  •  18 сен 2009, 09:52
  •  Царицынъ-Сталинград-Волгоград
Недели 2 назад заказал и установил рейлинги АПС. При установке сразу попал на проблему, заднее крепление левого рейлинга не повторяет изгиб кузова хоть ты тресни! Если приложить его "как надо" то не совпадают отверстия, в овальном на креплении виден только краешех отверстия с гайкой в крыше. И наоборот при посадке и затягивании винтом крепление сильно отходит от крыши, миллиметров на 5 точно. Т.е. не то что бы при сильном прихлопывании дверь касается креплении, а постоянно касается и трет.(( Прилепил на место касания кусок с обрезка протектора, продержался неделю, отвалился. Ну и уже немного сколол краску по ребру рамки двери((
Подбирая варианты, раз 10 ставил-снимал его, переднее крепление село более менее. Уже было поздно и решил фиг с ним пусть пока будет так, уже в сумерках, почти на ощупь установили правый рейлинг, сел идеально!
Позже все таки видя, что повреждается ЛКП решил подогнуть крепление, закрепли в тесках и пытался гнуть правдо руками, боясь что просто напросто сломается, т.к. это алюминий или его сплав. Но не тут то было, оно достаточно упруго, но сильнее прикладывать усилие все таки не рискнул.
Списался а позже созвонился с АПС, описал проблему, спросил можно ли купить отдельно только это крепление, говорят что проблем нет вышлем, но эти крепления одинаковы на обоих рейлингах, и что все проходят проверку на стенде и так же будут такими же, типа у вас что то с крышей)) Ну договорились так, не хотелось снимать мне туда-сюда уже установленный, но придётся. Сниму с правого этот крепеж и установлю на левую сторону, если подойдёт, то первая деталь все таки брак и буду заказывать её, если не подойдёт так же, то действительно что то у меня, ну буду думать тогда что и как. Есть мысль (пока не устанавливал) установить поперечины напротив креплений и попробовать стянуть по максимуму между собой, может быть зазор удастся уменьшить...
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 18:47
  •  332
  •  11 июл 2008, 18:07
  •  Воронеж
А шайбы резиновые из-под штатных винтов удалять? А то если с ними двери касаются головки винта?
[URL=http://smajliki.ru/smilie-578960775.html][img:92cb026457]http://s7.rimg.info/3d556291cfaf068d951359e100dcc475.gif[/img:92cb026457][/URL]
Нет плохих машин, есть неправильный выбор!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 10:59
  •  332
  •  Воронеж
~MadCat~, Какие успехи, чем эксперименты закончились, какой выход нашел??? Отпишись...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 11:26
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
~MadCat~, у меня АПСовские стоят тож,была проблема как у тебя,решил просто,купил велосипедную камеру,отрезал нужный кусок и натянул на крепление,крепление обтянуто резиной и повторяет все изгибы,защищает не только ЛКП кузова, но двери.Вопрос снят.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 11:34
  •  5118
  •   38
  •  Юг
Вот фотка Изображение
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 23 апр 2012, 14:06
  •  367
Первый раз решил их не удалять, и увидел что крепление сильно отходит от крыши, решил все таки их снять, но на внутреннюю часть крепления наклеил кусочки (полосками) от окантовки протектора (клеющейся подкладки) - удачно подошли))
Честно говоря, ещё не затеялся, думал к концу недели но тут то субботники на работе затеяли, видать по привычке к д.р. Ильича, то выезды "в поля". В воскресенье думаю ну поеду на дачу там займусь! Но какой там, переделывали парник...))
Думаю завтра затеяться.
Пластун, Кстати, да! Сразу же возникла такая же мысль по поводу велокамеры, тем более помнил, что где то на даче был хороший кусок. Вот - нашёл!) Будет как запасной вариант.
И судя по фото смотрится нормально, черное на черном, не акцентируя внимания вообще в глаза не бросается, что что-то не так.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2012, 20:23
  •  332
  •  Воронеж
Интересно, крепление (не опора) к крыше в принципе одинаковое что у поперечин, что у рейлингов и никто не писал про повреждения под ними,(я не встречал или все что-то подкладывают) а может это и не критично?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2012, 23:25
  •  41
  •  26 янв 2010, 14:49
всем привет!
купил тоже АПСкие рейлинги, но нет времени помыть крышу и поставить их..честно говоря обломался немного когда увидел что кронштейны не обрезинены. когдато был на 10ке у меня монблан, он был обрезинен. приклеил на внутреннюю часть какуюто самоклеющуюся резину, на наружную часть тоже подумываю, но увидев картинку выше про 5мм, немного прибалдел!
померил щель между крышей и дверью - там всего 5мм дай бог!
достал этот конструктор...там подклей тут болгаркой подпили..не встанет обратно отправлю..лучше попасть на транспорт, чем на покраску дверей или крыши!!!
отпишусь как прошло!!
Тойота - управляй мечтой!
Нива-Шевроле - управляя - мечтай!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
