 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2006, 20:43
  •  446
  •  06 фев 2006, 18:46
SergeyZh писал(а):
... Все-равно не нравится он мне :smile_nod: субъективно :smile_nod:
Ну, это важно. Хотя на темно-синей вроде неплохо выглядит.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2006, 22:41
  •  32
  •  04 фев 2006, 23:55
  •  зеленоград
Обратите внимание Я писал ,что польский багажник не трет крышу. Сегодня снимал корзину и заглянул под резиновые опоры - трет зараза. Может задубела резина, а может загрузка разгрузка и опоры немного играют ,появляются небольшие зазоры и в них набивается пыль, но трет не по всей поверхности а видны несколько точек опор на крышу. Вмятин не видно, хотя грузил не слабо. Выход Думаю проложить тонкую прокладку из более мягкой резины. И надо будет чемто заполировать затиры. :
ни хвоста.ни чешуи
Сообщение Добавлено: 19 мар 2006, 22:57
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Места установки все равно будут отличаться цветом, не только от потертостей, но и от солнца краска под крепежом будет темнее.
Шниваход
Сообщение Добавлено: 19 мар 2006, 23:19
  •  446
алексей61, у него действительно могут немного играть опоры, если при установке остались зазоры между резиновыми подпятниками и крышей. И, естественно, этот эффект усилится при повышенном весе груза.
Я думаю, действительно есть смысл положить под опоры тонкую прокладку из какого-нибудь водостойкого материала. М.б. даже приклеить ее к крыше резиновым клеем, он потом легко сотрется, но прокладка елозить не будет.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 21:59
  •  32
  •  зеленоград
Думаю приклееть (но только к самой опоре) тонкую листовую вакуумную резину. А чем лучше заполировать крышу :?:
ни хвоста.ни чешуи
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 22:13
  •  1609
алексей61, антицарапин, он и защитит место установки.
Шниваход
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 22:51
  •  446
А смысл, там и так резинка, которая на порядки мягче материала поверхности крыши. Важно ведь, чтобы непосредственно по крыше ничего не терло. Потертость создает не сама резинка, а мелкий песок, который попадает в щель вместе с грязью. Заполировывать можно кучей разнообразных полировальных паст, хотя я бы не стал - зачем?
Сообщение Добавлено: 21 май 2006, 21:10
  •  189
  •  30 дек 2005, 21:02
А что, если попробовать намазать силиконовым герметиком под пяткой? Краске это не повредит?
Сообщение Добавлено: 21 май 2006, 21:48
  •  410
  •  07 ноя 2005, 11:07
  •  Москва, САО
Какое активное обсуждение потертостей еа крыше....
Е-мое. Даже уплотнителт дверей со временем краску натирают. Че ж хотеть от багажника?
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 10:55
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
нет не повредит-я антену сажал на силикон
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
