Всем привет !
Опробовал тут мягкий бокс на крышу SHERPACK (270л, 110x40x80). Купил за 3 800 р. в Москве.
Гонял из Москвы в Астраханскую область и обратно, примерно 2 500 км в сумме. Фото:
Поделюсь некторыми впечатлениями.
1. Вместимость. Несколько превзошла ожидания. Дома, на полу казался большим, на машине выглядит компактнее. Вместе с тем, в него без проблем вошли 3 спальных самонадувных коврика (с рабочей толщиной в 7,5 см каждый), 2 компрессионных мешка с одеждой, резиновые сапоги и прочие мелкие вещи. Взвешали на весах около 45 кг получилось
2. Надежность. В магазине продавец предупредил - с таким лучше ездить не очень далеко, не более 100-300 км иначе быстро обтреплется. Предупредил и о том, что лучше набивать максимально по его объёму для придания формы, дольше прослужит. По итогу поездки отметил незначительное изменение структуры материала с торцов в районе среднего ребра жесткости. Не знаю сколько ещё выдержит, но мне кажется даже если прорвётся - можно залатать. Вызывает некоторые сомнения механизм крепления к поперечинам. На обратной дороге купил багажную стропу и ровно поперёк притянул бокс непосредственно к рейлингам. Планирую так и делать впредь, на мой взгляд это дополнительно предотвращает колебания бокса, снижает нагрузку на его крепление к поперечинам. Схему привожу ниже, так сказать в поперечном разрезе (пардон за качество, не художник
). При таком варианте стропа не играет об крышу машины в движении.
3. Влияние на машину. По разгонной динамике особо не почувствовал изменений. На поворотах конечно нужно аккуратнее, машинку ощутимо тянет. При боковом ветре на трассе тоже чувствуешь изменения, но не так критично. При разъезде со встречными фурами покачивает немного, но тоже не критично. Скорости больше 110 км/ч не давал (по инструкции ограничение - 130 км/ч). При езде по проселочным буеракам тоже требует повышеной внимательности, хотя, если скорость не большая, то нормально. Главное за углами крена следить. Сложности же появляются если в резонанс начинает входить с кочками (после 30-40 км/ч)
Прочее. Упаковывали вещи в него на полу дома, потом вдвоём поднимали и крепили на крыше. На мой взгляд это самый верный вариант, если есть кому поднять. В сложенном виде бокс компактен, чуть больше обычного раскладного кресла с подлокотниками, и по весу примерно столько же.
Вцелом, покупка пока ожидания оправдывает. Если негде хранить бокс, это действительно вариант. По объёму тоже удовлетворяет, с использованием компрессионых мешков особенно. Этот объём удалось набить под 45 кг, больший как-то и не нужен (превысит 50 кг норматив)
