 [ Сообщений: 857 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 13:54
  •  48
  •  24 окт 2012, 11:27
  •  Нефтеюганск ХМАО
Navim, точно, я тоже после такого посещения к оф дилерам ни ногой. Единственное что у них купил так это радиатор кондиционера (после дтп) за 7100р, когда у всех 9000 и выше да еще не привозят.
Пасифик 200 всем нравится, только вот залазить надо, на порог вставать и весь песок или будет зимой снег в салон сыпаться, машина высокая блин. Это хорошо что еще закрепил справа бокс, если посередине крыши как мне советовали (для красоты) то туда вообще тянуться и вытирать животом машину да еще если затягивать лентами груз то вообще нереально дотянуться.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 22:26
  •  155
  •  03 май 2013, 18:43
  •  Таганрог, Ростовская область.
Noo, Что высоко, то высоко!
Вот и надо чтобы открывался с двух сторон. и для удобства и для эстетики будет.
Двусторонние все дорогие, для удобства самое то!
Но!!!!!! Есть боксы с задним открытием!!! Тоже очень хорошо! Можно и с зади и со всех сторон загрузить!
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:43f18f143c]http://www.autometric.ru/lines/51bdf8786b6ca.gif[/img:43f18f143c][/URL]
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 14:26
  •  48
  •  Нефтеюганск ХМАО
Navim, да в общем-то и с боку нормально смотрится, а для зимы как раз место остается с другой стороны для крепления под лыжи и сноуборд, ну или длинномер какой погрузить (хотя последнее не для меня).
Выбирал бокс в салоне когда, так его с машины которая на продажу стояла заставил снять и на пол положить, мне надо было водную доску впихнуть (привез специально с собой в салоне авто) 170см на 50см, влезает только в одном положении (сначала спереди немного под кронштейны крышки а потом сзади, иначе никак). Как влезла так и обрадовался и сразу купил, сверху два рюкзака со снарягой просто закинул и всё. Ничего не болтается и не гремит
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 16:23
  •  155
:smile_bigsmile: Какие лыжи, какая доска?!!!
У нас иногда напряжёнка со снегом. Как не как Юг России. Поэтому лыжи, сноуборд, вооообще не актуально!
Мне так, всякий походный, рыболовный, охотничий шмурдяк впихивать.
Но сбоку установка не АЙС ! Буду рассматривать заход с задней стороны.
Загрузка будет происходить и с задней двери и со всех боковых, мне не страшно, так как у меня порог широкий стоит! Мои под сто кило, спокойно выдерживает!
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 09:21
  •  177
  •  22 мар 2012, 10:13
  •  Томск
Купил весной бокс Terra Drive 440.
После нескольких поездок заметил трещины на дне бокса в местах крепления. У двух креплений по диагонали поломалось сильно:
У двух других - тоже трещины, но пока маленькие. (Еще фото - http://yadi.sk/d/pJPbr-sQ7g3pm)
При этом в боксе возил один небольшой рюкзак, килограммов на 15.
Потом отступать было уже некуда (а ремонтировать некогда) - загрузили полный багажник и проехали 2 000 км. Полная нагрузка состояние не ухудшила.
Есть подозрение, что бокс не выдержал тряски на грунтовках :smile_doh:
Не зря пластик показался хлипким, наверно можно использовать только на асфальте.
На следующий сезон придётся эти места как-то укреплять.
GLC 2012, прошивка от Glu, двухрядники и соболиные тормоза от мвн
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 12:46
  •  155
adruzh По фоткам не такая уж и сильная проблема! Но не ПРИЯТНО.
Просто с двух сторон наложить пластины и на вытяжные заклёпки закрепить. Нижнюю покрасить чёрным, чтоб не бросалась в глаза, да и всё! А для пущей крепости перед тем как скреплять заклёпками, промазать клеем пластины и бокс. Тогда и новые трещины не пойдут и старые не полезут дальше! Клей???? надо думать, да хоть и "момент" ; "88" - поэластичней, чтоб не хрупкий был.
Да и кататься дальше, лет на 10 может и хватит!
P.S. толщина металла? Да хоть оцинкованный лист подойдёт. (кровельное железо)
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 13:02
  •  177
  •  Томск
Navim, спасибо! Как раз пластины для усиления подбираю :smile_nod:
Проблема действительно не большая, но когда двигаешь борт корзины рукой всё это неприятно потрескивает и похрустывает.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 20:40
  •  297
  •  21 сен 2006, 11:20
  •  Москва (Химки)
я эпоксидкой с малярной лентой, вылечил изнутри ,и профиль алюминиевый в пазы снизу прикрутил
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 07:28
  •  177
  •  Томск
virus, в смысле эпоксидка на пластик и сверху малярная лента?
Зачем малярная лента?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 13:48
  •  155
Лучше не малярную ленту, а "СЕРПЯНКУ" ОНА ПРИКЛЕЕВАЕТСЯ КАК СКОТЧ, А ПОТОМ МОЖНО И ЭПОКСИДКОЙ. Или как делают лодки и всё остальное "стеклоткань".
Но сейчас нормальную эпоксидку разве можно найти? Хорошая дорого стоит, а у человека, может финансовый кризис!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 857 ]  На страницу Пред.    След.
