 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Как снять багажник ТУЛЕ?
Сообщение Добавлено: 05 сен 2005, 08:48
  •  38
  •  27 янв 2004, 12:43
Вот такой вопрос. Досталась машинка с багажником. Хочу снять на теплое время, чтоб не гудел, но не могу разобраться как его демонтировать. : Не поможет ли кто добрым советом?
ЗЫ. Уточню. Нужно снять дуги на гладкой крыше (без водостоков и релингов).
С уважением, Испанский летчик
Сообщение Добавлено: 05 сен 2005, 15:14
  •  313
  • 66
  •  23 май 2005, 12:14
1. Ослабить крепления внутри перекладин. Для этого открыть замки в торцах перекладин, слегка вытянуть заглушки на себя и крутить против часовой стрелки оборотов 5-10, но не до упора. (Примечание. У меня перекладины овального профиля; для прямоугольных процедура может отличаться). После этого перекладины можно будет слегка сдвигать в стороны.
2. Поднять рычаги на стойках.
3. На каждой опоре сильно потянуть на себя пластмассовый язычок (снаружи внизу крепления) и одновременно давить на перекладину снизу вверх. Опоры должны сняться с крепежных планок. Если не снимаются, тянуть язычок сильнее. Может быть, даже отвертку подсунуть. Сломать его при этом IMHO малореально.
4. Отогнуть край резинового уплотнения двери, отвинтить болты (требуется шестигранный ключ) и снять крепежные планки. Болты завинтить взад, чтобы дырки не оставались. Желательно с резиновой шайбочкой. Лучше найти штатные болты - с большой головкой с плоским шлицом.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2005, 15:26
  •  38
Спасибо! Все удалось.
