Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 22:06
  •  1215
  •  30 июл 2007, 19:25
  •  Россия, Архангельск
Приветствую!
Собственно достался такой багажник (две поперечины) специально под ШНГ.
Инструкции по установке нет. Я забодался его примерять. :
Нет точных данных для передней и задней поперечины о расстоянии от конца поперечины до крепления. В связи с этим, при закручивания крепежных винтов (кронштейны к крыше) опоры перекашиваются и неплотно прилегают к крыше.
А если плотно прилегают, то поперечина начинает играть вверх-вниз.
Одним слвом, засада полная :smile_bigsmile:
Мож кто владеет таким же девайсом, подсобите советом по установке, цитатами из инструкции, а может и фотой!
Заранее спасибо!
ШНГ - повезет, так повезет!
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23457&postdays=0&postorder=asc&start=0]Встречи[/url]
[url=http://www.chevy-niva29.ru/index.php] [b:0f12abfaf3]Архангельский сайт[/b:0f12abfaf3][/url]
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 14:32
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
Сегодня должны привести новые, вроде выбрал.
За выходные поставлю - отпишусь
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 21:32
  •  1215
Mikl, буду ждать :smile_bigsmile: Спасибо!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 21:34
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Меня он чота разочаровал конкретно : : : винт вылетел - и бокс помял крышу : : : и потом еще вылетал или раскручивался : :
кароче снял нах - буду другой ставить
Сообщение Добавлено: 18 окт 2008, 11:02
  •  1240
  •  22 мар 2006, 09:54
  •  МО, Видное... Москва, Ю.Измайлово - по ситуации
У меня нормально поставились... За 20 минут )))
"... - Давай не будем навязывать друг другу своих религиозных взглядов, - любезно предложил он. - Ты не верь в своего бога, я не буду верить в своего. По рукам?..."
Сообщение Добавлено: 18 окт 2008, 20:19
  •  480
  •  23 фев 2007, 12:34
  •  Питер
У мя "неаэродинамисский" монблан под шниву. Там заглушки нижнего шва размечены в миллиметрах, пирсанал магаза глянул в талмуд, откусил лишку до номинала. Фсё встало без проблем.
Я горжусь своимИ внедорожникАМИ !
Сообщение Добавлено: 20 окт 2008, 07:35
  •  7079
Поставил в выходные. Ставится быстро.
Windy, Есть специальные заглушки в прорезь. На них нанесена нумерация. Спереди отрезаешь по цифре 5, на задний по цифре 5,8. Скругленным концом вставляешь в прорезь, затем крепление, затем остаток заглушки.
После ставишь на крышу и винтами затягиваешь поперечины со всех сторон.
Далее, открываешь крышку крепления, там винт с барашком. Начинаешь его закручивать до тех пор, пока крышка крепления не зафиксируется в среднем положении. Тоже самое с другой стороны и только после этого с определенным усилием закрываешь крышку (механизм притягивает крепление к крыше)
L08 - LE+Сочи 17
Сообщение Добавлено: 20 окт 2008, 10:43
  •  1215
Mikl, +1, спасибо!
Вопрос ток в том, что заглушек у меня этих нет :
Поэтому я т и хотел узнать размеры от краев до крепления. Но как я понимаю, 5 и 5,8 - это сантиметры, поэтому мне уже проще. Спасибо!
Если буит не лень с рулеткой ползать, то замерь мне растояния от края поперечины до крепления, ну эт так для подстраховки. :
Сообщение Добавлено: 20 окт 2008, 16:49
  •  7079
Windy писал(а):
Mikl, +1, спасибо!
Принцип простой. от края прорези (внутри поперечины) на передней поперечине 5,8 см, затем сам крепеж. На задней поперечине сперва 5 см, затем сам крепеж. Растояние надо отмерять от начала прорези до края пластинки крепежа, которая вставляется внутрь поперечины.
Крыша у Шнивки к передку расширяется, поэтому и отступы разные.
Только надо предусмотреть, чем заделать тебе после установки крепления прорези на поперечинах, иначе, я думаю, можешь при движении свист получить :smile_bigsmile:
L08 - LE+Сочи 17
Сообщение Добавлено: 21 окт 2008, 10:02
  •  1215
Mikl, Информацию принял, спасибо!
Прорези заделаю чем-нить, накрайняк заклею.
