 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 22:51
  •  6
  •  17 апр 2008, 22:14
  •  Воронеж
Подскажите, может есть у кого опыт перевозки надувной лодки с транцем на багажнике?
И что можно для этого приспособить?
Исходные данные:
Крыша
Поперечины 2 шт
Лодка 2,70*1,5
Лучшая машина - та, которая есть.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 23:10
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Angler,
Крыша
Поперечины 2 шт
Этого достаточно :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 11:30
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
DenSSS писал(а):
Angler,
Крыша
Поперечины 2 шт
Этого достаточно :
+1. более чем достаточно :
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 21:12
  •  15
  • 71
  •  27 фев 2007, 19:11
  •  Петербург
angler :
Исходные данные:
Крыша
Поперечины 2 шт
Лодка 2,70*1,5
Езжу по Карельскому перешейку с 2006 г. ПВХ "Корсар - 300" - тоже с транцем.
Апробованы два варианта: палет для перевозки фруктов без каблуков ( поперечины удерживают от сдвигов). В длину палет перекрывает поперечины на прим. 15 см с каждой стороны. Второй вариант - бруски 45 - 50 мм из строймага 2,5 м. длиной. Края палета и бруски приходятся на середину баллонов. 100 км по приозерскому шоссе и карельским горкам - без проблем :P . Если рыбачите вдвоем, то снимать и закидывать без проблем. А если один, то ... :smile_doh: : . Будет мыло - пришлю фото. Здесь не получилось. W.
Жизнь - тире - борьба!
Не дай "заиграет" - не знаешь куда бежать! Пять метров - "стенка"; трибунал; копай яму - прощай жизнь!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2009, 17:08
  •  39
  •  23 янв 2009, 15:19
  •  москва
Всем добрый вечер. Может быть задам надоевшие уже вопрос но всё же:
1. какой багажник необходимый для дальних поездок с грузом, один товарищ рассказывал что у него дважды срезало болты на которых крепится багажник и весь груз оказывался на крыше , правда я не уточнял с чем это было связано то ли конструкция багажника была такая то ли на отдых взяли много груза?
2. защита на днище , что это такое и с чем это едят , пытался найти в интернете но может не там искал ? Всё что нашёл это ссылки на информацию
из Тольяти .
Вчера был ровно месяц как купил Chevy-Niva -нравится ну а с Вашими советами думаю понравится ещё больше
Сообщение Добавлено: 23 янв 2009, 17:15
  •  23624
цвет,
из Тольяти .
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 7c98dea081
Сообщение Добавлено: 23 янв 2009, 18:01
  •  39
  •  москва
Большое спасибо DenSSS.
Но все разговоры идут о защите Шериф,а что других нет или это просто не обсуждается. Человек от которого я узнал об этой вещи говорил название- АКУЛА
Сообщение Добавлено: 23 янв 2009, 20:23
  •  15
  • 71
  •  Петербург
Цвет интересовался:
"один товарищ рассказывал что у него дважды срезало болты на которых крепится багажник и весь груз оказывался на крыше , правда я не уточнял"
Багажник у меня на штатные дырки. Но с широкими пятками!!! : Только болты взял на 10 мм подлиннее штатных. Правда: выходят хорошо, а входят плохо. : Трудновато попадать. Держат два года нормально. Но, постоянно, на перекладины сначала настилаю настил из 3-4 реек или поддон, только потом груз. Может это и разгружает болты. А вожу постоянно лодку ПВХ - 300, стройматериалы, коробки дверные с дверьми, окна... Словом , что попадается или нужно для дачи.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2009, 01:50
  •  23624
wjacheslav,
За счет чего ? : За счет дополнительного веса в виде нескольких досок-реек? :
Сообщение Добавлено: 25 янв 2009, 14:15
  •  39
  •  москва
спасибо wjacheslav
только непонятно почему " выходят хорошо, а входят плохо Трудновато попадать"
если они на 10 мм длиннее .
Широкие пятки имеются на продаваемых багажниках ? или это самоделки , из чего лучше сделать прокладку между пяткой багажника и крышей ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
