 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: крепление бакажника на рейлинги
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 00:07
  •  137
  •  04 мар 2015, 23:43
  •  белоруссия
подскажите на сколько надежно крепление экспедиционного багажника на рейлинги? речь о шевиниве 2007 года -рейлинги и поперечины установлены прежним владельцем хотя на вид не оч. прочно. При покупки багажника можно ли рассматривать установку на них или есть варианты ?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 10:24
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Попробую подсказать... - http://yandex.ru/sitesearch?searchid=21 ... =0&l10n=ru : :
Сообщение Добавлено: 02 май 2015, 18:38
  •  137
  •  белоруссия
я не точно выразился- у меня максимальное расстояние между поперечинами всего 45 см -шире не позволяет раздвигать конструкция рейлингов. а из всех багажников самый короткий видел 1.2м и у него расстояние между профилем который предполагается крепить на поперечины-80см. встал вопрос или вваривать доп. профиль в корзину( но не будет ли 45 см. мало на багажник 1.2м) или менять рейлинги :?:
Сообщение Добавлено: 02 май 2015, 18:40
  •  137
  •  белоруссия
HOMEr, может у вас есть опыт в таком вопросе?
Сообщение Добавлено: 03 май 2015, 23:45
  •  20688
  •   9
vadim-by, у кого "у вас"? Я тут в единственном числе! :
А про подсказку я тоже неточно выразился: надо было делать запрос "баГажник на рейлинги" — результаты гораздо лучше! :smile_nod:
Опыта использования рейлингов с поперечинами, между которыми max 45 см, у меня нет, :smile_doh: но крепить багажник всего лишь за среднюю треть явно не стОит. Судя по такой конструктивной ограниченности, закрадывается мысль, что рейлинги самодельные, а если так, то я бы выбросил их без сожаления (раз уж они не поддаются переделке) и купил обычные поперечины с креплением на середину дверных проёмов.
Сообщение Добавлено: 05 май 2015, 00:02
  •  137
  •  белоруссия
HOMEr, так жалко же выбрасывать........ :smile_bigsmile: но они не самодельные я такие уже видел на других авто........не могу понять их назначение с такими показателями ....и поперечины явно потертые из алюминия т.е. чего то на них возили
Сообщение Добавлено: 05 май 2015, 22:42
  •  20688
  •   9
vadim-by, я тебе уже тучу ссылок дал, ты, в свою очередь (и для советов по твоей проблеме), мог бы уже хоть одну фотку скинуть твоих рейлингов! :
Сообщение Добавлено: 06 май 2015, 00:45
  •  137
  •  белоруссия
HOMEr, обязательно сделю ........надо теперь ссылочка как фотки выкладывать :smile_bigsmile:
