 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 21:19
  •  548
  •  10 май 2008, 09:50
  •  Видное
спасибо что разъяснили, а то я в шоке!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 21:25
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
SaSa писал(а):
от куда на ШН в тахометре цифра 8?
на панелях VDO - цифра 8 есть
на отечественных толи Счетмаш толи Автоприбор таха до 7.
там както от года зависит сильно, поэтому внимательнее с накладками!
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 07:35
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
не от года, как то попросил поменять приборку по гарантии, привезли этот Счетмаш, пришлось отказаться, там до 7ми. Хотя все равно... осечка на первой передаче на 7000 срабатывает.
Ты не можешь сделать всё, но ты можешь сделать намного больше, чем ты обычно делаешь.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 08:29
  •  12843
SaSa, счетмаш есть и 8-тыщный
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 10:25
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Что про ето скажете
http://www.mychevyniva.ru/2009/03/04/el ... olet-niva/
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 19:42
  •  12843
Лёха75, по дельте тут целая ветка есть (причем на сто страниц если не ошибаюсь).
Вкратце - если ставить с точки зрения тюнинга, тоесть улучшения потребительских и визуальных характеристик, то могут быть претензии - БК врёт, а стрелки ходят "шагово" и тормозят, т.к. проц в приборке слабый и за всем не успевает следить.. отак... а кому то и нравится
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 21:57
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Лёха75 писал(а):
Почитай здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=13531
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2009, 00:53
  •  188
  •  06 июн 2008, 11:40
  •  Ростовская область
3Dfx_TriDDDek писал(а):
для тех кто не знает, при снятой панели или сгоревшей лампочке НЕТ заряда аккума
Ежели газнуть заряд появится...
РеШН 2009 г.в. Млечка BERTONE
[img:04f0c909ec]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/Y100KO161.png[/img:04f0c909ec]
Ваз-21074 2006 г.в. Белий
[img:04f0c909ec]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H506AA161.png[/img:04f0c909ec]
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 20:11
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
Есть мысль замутить тахометр светодиодной линейкой. А спидометр наверное точкой. Хотя, лучше делать одинаково. Но точка лучше воспринимается боковым зрением на спидометре. Тахометр же лучше линейкой. Сугубо имхо.
Есть там режим двойной яркости. Его использовать от ламп аварий через диоды.
Понимаю что схема по идее должна быть с высокоомным входом.скорее всего так и есть.чтоб стрелки не занижали показания.
Скорее всего на двигателях скорости и тахометра меняется среднее значение напряжения. Так что. Схема должна подойти.
А может лучше напрямую подключить к задним разъёмам панели?
Нужен совет тех, кто не только паять умеет, но может проектировать/стыковать всё в одно. Я если честно, не знаю какие сигналы приходят на разъёмы панели или двигатели стрелок. Двигатель разбирал- похоже это вообще что-то на базе эл.магнитного реле. Просто чем выше частота, тем выше стрелка(дольше держит магнит). Уровень напряжения скорее всего константа.
А вот на разъемах скорее всего от частоты зависит среднее напряжение.
http://forum.my2110.ru/threads/2456-Pro ... 1%82%D1%8B.
Кто может подсказать по сигналам?
Что-то не придумал как сделать короче ссылку, прошу прощения.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.
