А здесь еще круче
http://www.shilov-lab.ru/SLSiteR1/HTML/ ... st2_ru.htm
Список выдаваемых сообщений:
уровень масла ниже нормы всегда, сигнал с датчика
уровень охлаждающей ниже нормы всегда, сигнал с датчика
давление масла ниже нормы двигатель работает, сигнал с датчика
тормозные колодки изношены двигатель работает, сигнал с датчика
уровень омывающей ниже нормы всегда, сигнал с датчика
уровень тормозной ниже нормы всегда, сигнал с датчика
дверь открыта двигатель работает, сигнал с датчика
неисправность двигателя всегда, сигнал с датчика
проверь лампы двигатель работает, сигнал с датчика
внимание, перегрев всегда, сигнал с датчика
включены габариты двигатель работает, сигнал с датчика
включен задний ход двигатель работает, сигнал с датчика
включен ручной тормоз всегда, сигнал с датчика
включен дифференциал всегда, сигнал с датчика
включен дальний свет всегда, сигнал с датчика
включен стартер двигатель работает, сигнал с датчика
включен поворот двигатель работает, сигнал с датчика
проверь генератор двигатель работает, сигнал с датчика
батарея разряжена после пуска и анализа провалов борт.напряжения
внимание, температура двигатель работает, сигнал с датчика
мало топлива всегда, сигнал с датчика, аналоговый
проверь холостой ход двигатель работает, сигнал с датчика
передачу вниз на ходу, анализ соответствия скорости и оборотов двигателя
выключи зажигание до запуска двигателя
остановка двигателя на ходу, анализ оборотов двигателя
можно заводить до запуска двигателя, анализ состояния систем автомобиля
поехали двигатель работает, анализ состояния систем автомобиля
Разрабатывая речевой информатор, мы старались сделать его действительно удобным и ненадоедливым. Поэтому ввели логический анализ состояния системы, например: частота повтора конкретного сообщения зависит не только от его важности, но и от текущего состояния автомобиля (двигатель запущен или нет, автомобиль движется или нет и т.д.).
Ядро информатора построено на высокопроизводительном микропроцессоре компании Mitsubishi Electric, применяющемся в автомобильных системах повышенной надежности. Для воспроизведения звука использован современный кодек компании Philips.
Речевой информатор способен работать совместно с автомобилями : ВАЗ-2106, ВАЗ-2108-09-099, ВАЗ-2114-15, ВАЗ-21118 Калина, ВАЗ-2121 Нива, Chevrolet- Niva, ГАЗ-31105.
Конфигурирование по типу автомобиля производится программно путем выбора соответствующего блока параметров (конфигурации). Блок параметров представляет собой файл, доступный для редактирования пользователем.
Информатор устанавливается в рабочий отсек под торпедо автомобиля, там же размещается громкоговоритель (динамик). Возможно размещение динамика под сиденьем водителя.
