 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 16:55
  •  125
  • 37
  •  10 мар 2008, 21:05
  •  Тюмень
Добрый вечер всем. Собрался делать шумку в машине. Подскажите пожалуста чего куда клеить. Мажет у кого нить фотки есть как делать. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 22:37
  •  414
  •  07 окт 2007, 16:25
http://www.stplus.ru/content.php?id=45
http://www.dop.ru
Изучай
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 08:16
  •  125
  • 37
  •  Тюмень
Kolyan СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 09:36
  •  260
  •  21 май 2007, 14:58
  •  Новосибирск
На сильный эффект лучше не расчитывать. Чуть-чуть потише будет. А гемору страшно сказать сколько. А если торпеду не снимать - тогда вообще толку ноль - просто четыре двери зашумите изнутри вибропластом, ну и вместо полиэтилена можно 1.5.мм вибропластом. Крышу закрыть изотоном можно в один слой, а на него битопласт 5 мм - что бы склеилось всё. Это будет, пожалуй, самый максимальный эффект из шумки всего автомобиля. Проверено не на одном авто.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 11:08
  •  146
  •  21 июл 2005, 13:50
  •  Таганрог, Ростовская обл.
самое действенное... мне кажется - это 2-х и 3-х слойная шумка днища + моторного отсека.
Эта машина не оставляет никого равнодушным...
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 11:28
  •  136
  •  20 авг 2004, 05:41
  •  Тюменская обл. г. Сургут
Делал себе сам шумку пяти дверей и багажного отсека. Эффект есть, колонки стал приятнее петь в дверях, теплее было зимой, почти пропал звук в задних арках, но возился три дня на стоянке, замучался особенно с задними дверями. Лучше ехать чтобы кто-нибудь за деньги сделал :!:
ВАЗ-21213 1996- 2004; ШН GLS 2004-2006; Nissan Pulsar 2006-2007; ШН GLC 2008
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 13:52
  •  260
  •  Новосибирск
Мы обычно делаем полностью весь автомобиль со снятием всего и не в один слой. Одних материалов на 20 тыс уходит. Все делаем в два слоя. Автомобиль становится тяжелее кг на 40. По Шнивам - результат однозначный - плохо !!! Сначала клиенту кажется что офигенно тихо стало - потом он случайно садится в старую, разбитую иномарку, в которой кроме резиновых ковриков ничего нет - и понимает - что 35-40 тыс выброшено на ветер. Всегда.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 14:16
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Так и есть.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 20:12
  •  125
  • 37
  •  Тюмень
Значит если сделаю шумку, то разницы большой не будет. В общем как я понял смысла нет её делать.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 12:40
  •  136
АлександрNSK,
Клеил сам на материал ушло около 5000-6000 в 2005 году, стало немного тише, аккустика в дверях стала звучат по иному, но зато стало ощутимо теплее.
За те деньги что я потратил эффект меня лично устроил, за 35-40 вряд ли я решусь сейчас над этим задумываться!
