 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 19:05
  •  1190
  •  09 апр 2009, 11:43
  •  СПб
И есть ли разница в качестве приема в зависимости от типа антенны (активная\пассивная)?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 19:53
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
  •  Омск
Тут надо разобраться в источнике помех. Если это сам трансмиттер, можно поиграться уровнем его сигнала (уменьшить), если он позволяет такое. Причина часто в наводках и/или передаче по цепям питания шума от ЦАПа передатчику трансмиттера. Труднопобедимо в габаритах существующих трансмиттеров, они все шумят, кто больше, кто меньше.
Радиотракт магнитолы тоже шумит в любом случае, но очень мало - у исправной магнитолы мешать не должно.
Трансмиттер в салоне исправная магнитола обязана ловить хоть на гвоздь.
Если вопрос касается радиовещания, лучше качественная пассивная. Из активных народ любит усатый бош, наклеиваемый на стекло, тоже неплохо.
Уважайте друг друга на трассе, и да прибудет с вами счастье.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 20:01
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
ну в принципе активная антенна это антенна с усилителем.усиливает все и помеху и полезный сигнал.для уменьшения размеров антенны также принменяют усилитель.
пассивная антенна как правило делается настроенной на диапазон что немного отсекает помехи вне диапазона.
а фм модулятор сам по себе довольно таки шумливая вещь.излучает много и разного.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 20:05
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
Алеут, Пользовался им когда стояла вышеупомянутая БОШ. Поставил наружку пассивную - убрал трансмиттер. Громкости не хватает.
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 09:46
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
У правильной активной полоса приема полюбому грамотнее будет...
"Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать". Р.Уоррен.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 10:44
  •  1190
  •  СПб
APost, у меня похоже китайская поделка за 900 р., но внешне один в один - ритмикс... почитал тут в ИТ... пишут, что шумят многие : Я тут затащился от аудиокниг - в пробке самоё то. Придется наверно магнитолу купить с USB...
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 10:47
  •  183
  •  28 ноя 2009, 21:51
  •  Новосибирск
Нужно правильно вычислить источник помехи. Трансмиттер сам может быть источником. Попробуй поменять его на другой. Осталась помеха?-ищи спеца по радиоэлектронике.
У активной антенны выше коэффициент усиления, но она одинаково хорошо усиливает как сигнал, так и помеху. omich прав, для размеров салона вид антенны не важен.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 21:30
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
И у меня Ритмикс. Не шумит.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 22:15
  •  1636
  •  14 авг 2007, 18:39
  •  Белгород
большинство китайских блоков поджига ксенона дают неслабую помеху как по эфиру так и по питанию
Черноземье флудит [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6091914#6091914]тут[/url]
