 [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 20:28
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Boroz писал(а):
Спасибо всем. Белый провод не трогал. На зажигание (провод ignition от мафона) тоже пока не подключил. Наверное это для отключения при повороте ключа "на старт" - было так на другой машине.
Странно,но без подключения провода ignition магнитола вообще не должна включаться.Это как раз и есть основное питание магнитолы.Провод battary постоянно подключенный к плюсу питает память магнитолы,тем самым сохраняя настройки,а ignition запитывает силовую часть.Если его подключть к плюсу постоянно,то магнитолой можно будет пользоваться всегда,а если к замку зажигания,то только после поворота ключа.
PS я как правило эти 2 провода скручиваю вместе и подключаю на "постоянку",что бы пользоваться магнитолой без вставленного ключа.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 21:44
  •  131
  •  20 июн 2010, 19:05
  •  СПБ
serp61 писал(а):
...я как правило эти 2 провода скручиваю вместе и подключаю на "постоянку",что бы пользоваться магнитолой без вставленного ключа.
Возможно и в моём случае они "скручены" - завтра посморю...
Ш-Н 2006г. 135 000 т.к.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
