Убрать все из багажника, открутить саморезы и убрать пластм.планку около уплотнительной резины задней двери. Отодвинуть в сторону обшивку рядом с задними фонарями, в правой стороны внизу убрать резиновое кольцо, отстыковать разъем и через это отверстие. где было кольцо, вытащить жгут с разъемом в багажник. С левой стороны, отстыковать разъем и вытащит его через ближайшее окно в багажник, рез.кольцо внизу не трогать.
Чуть правее оси симметрии между номером кузова и уплотнительной резиной задней двери есть закрашенная резиновая пробка. Просверлить в ней отверстие диаметром (8-9)мм или сделать нужное отверстие под конкретный жгут. Провода к розетки подсоединить вне машины, так удобней. Поставить розетку на место и завести жгут в багажник. Под кузовом закрепите жгут хомутиками или кусками проводов. что бы он не касался элементов выхлопной системы. В багажнике только один провод левого поворота пойдет к левому заднему фонарю. Прикидываем длину: жгут проводов укладывает горизонтально в право и он должен поднять до разъема пр.фонаря. В левую сторону один обмотанный изолентой провод, проверяем так же. Если надо провода надставляем. Для себя можно делать и скрутки, паяные провода со временем ломаются.
Правый жгут с разъемом вытянут и к нему подключаем наши провода, жгут обматываем изолентой. Разъем со жгутами в отверстие и подстыковываем. Наш жгут запихиваем под уплотнительную резину задней двери. В резиновом кольце бокорезами выкусываем большое отверстие (под два жгута). И очень внимательно ставим кольцо на место. что бы жгуты не перетерлись о кузов. Провод левого поворота под уплотнительную резину з.двери, затем в центре подобного резин.кольца протолкнуть к левому фонарю. Провод потянуть и подключить.
Приведу порядок подключения проводов розетки ТСУ к машине, первый контакт розетки, второй цвет провода на машине:
к.1 - левый поворот, синий/черный провод (лев.зад.фонарь)
к.2 - задний противотум.свет, ораж./черный далее все провода прав.зад.фонаря
к.3 - масса, черный
к.4 - правы поворот, синий
к.5 - задняя скорость, зеленый
к.6 - тормоз, красный
к.7 - габарит. коричневый
Обязательно надо проверить все сигналы контролькой, прямо на контактах розетки. Некоторые розетки негерметичны, я их заклеиваю на месте выхода жгута полосками Sтр или другим липким материалом. Не забудьте все собрать.
_________________ Автор книги "Шевроле-Нива по-сибирски (опыт эксплуатации, ремонта, доработки)"
