 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 21:56
  •  36
  •  28 май 2010, 11:33
Шил сам, двойная водостойкая ткань, молния с трех сторон, ремни готовые с пряжками.
Влезает все :smile_nod: большая лодка, большая палатка, тент для палатки,
сумка с большими надувными матрацами и спальниками, коврики,
якоря и веревки для лодки и много мелочевки :smile_nod:
http://my-files.ru/pbb212
http://my-files.ru/b3fbt2
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 22:05
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
BearS, удалось сшить шниву-2?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 22:11
  •  36
не получается вставить фото
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 22:21
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
На файлообменник/фотохостинг фото закинь, а сюда сцыль, а то, что-то любопытно (+300)
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 22:27
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
сшил бокс-чехол? и как аэродинамика и промокаемость и грязные вещи?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 22:29
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
Ну так хотя бы.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 22:34
  •  36
да, шил сам, все получилось.
ткань водостойкая специальная в два слоя - выдержала 2х часовой ливень.
на будущее буду добавлять между двумя слоями непромокаемую ткань или сверху можно по аналогии с рюкзаками добавить чепчик :smile_nod:
С аэродинамикой тоже все нормально - свои 100-110 км в час иду без заметных искажений.
насчет грязных вещей без проблем - моется из шланга, сохнет пол-часа.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 22:35
  •  36
toll писал(а):
Ну так хотя бы.
Спасибо за помощь!!!
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 23:14
  •  102
  •   21
  •  Н.Новгород
Зачет!
Под шмурдяк самое оно! Еще бы кармашков понашить на молниях под мелочевку всякую...
Кстати, если бокс - чехол загружен скажем не полностью, или не пропорционально, как себя ведет? Не заваливается?,
Есть ли у него боковая поддержка? (картонные/пластиковые вставки, как пример...)
Как реализовано крепление "стяжек"? Т.е не ослабевают ли крепления в дороге? и насколько быстро его можно отстегнуть/открыть/закрыть..
А если катить на дальняк, на рыбалку например, все это "безобразие", еще и лодкой накрыть, тогда уж точно грязь ни почем и место не теряется свободное...
Э-э-э-х... Н-н-нада экпедиционник ставить и вот такой же "мешочек" заиметь, поболе только...
Молодца!
Сообщение Добавлено: 10 июл 2015, 20:51
  •  36
FSerega писал(а):
Зачет!
Молодца!
Про кармашки думал, но решил не заморачиваться.
Поскольку и верх и низ двойные - одна и та же ткань внутрь и наружу, по периметру боковых сторон низа вставлены остатки шумки-самоклейки 4 мм. Форму держит и складывается легко.
Ремни стяжки зафиксированы - по все длине ремней - снизу, сверху, с боков наклеены перпендикулярно полоски ремней. Клей Десмокол - держит убойно, если нагреть феном.
Поскольку конструкция мягкая, вопросов с наполнением нет - можно много, можно мало - все стягивается ремнями. Ремни с самозятягивающимися пряжками - держат мертво, в дороге не ослабевает.
Ставится за 3 минуты, наполняется не спеша минут за 5.
Открывается просто - отпустить ремни, открыть молнию.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
