 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 26 май 2004, 12:57
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Tweaker писал(а):
Увеличив мощность реле и предохранителя ты не увеличиш сечение проводов к птф, соответственно будет плавиться и гореть изоляция, так что однозначно реле и отдельный провод от акумулятора, а подключиш реле к отдельной кнопке или паралельно штатным - пофигу.
Абсолютно согласен! Именно включать реле от штатных - сам уже вот тока что допер!
Сообщение Добавлено: 28 май 2004, 08:28
  •  123
  •  27 май 2004, 14:08
Дополнительные ПТФ на кенгурятнике надо обязательно выводить на отдельную кнопку. Если и штатные ПТФ и дополнительные включаются вместе, может получится, что в туман их и не включишь - ведь стоящие высоко дополнительные будут "упираться" световым пучком в туман, а не светить под него. Получится эффект как и от обычных фар ближнего света.
И вообще грамотно, когда каждый потребитель на совей цепи - с предохранителем, реле и выключателем. Не экономьте на мелочах.
L 2004 снежная королева - > LC 2008 Кварц -> ... ?
Сообщение Добавлено: 28 май 2004, 08:42
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Значится так по этой проблеме. Был на Челябинск-Ладе на гарантийном ТО - попросил подключить ПТФ.Электрик послал в магазин за релюшкой и дополнительной кнопкой. Провода у него свои были. Все поставил через резервный предохранитель. Отдельная кнопка - очень хорошо, особенно, если с индикатором. При разном освещении пользуешься разным набором осветителей. Проверил электрик нагрузку на цепях, причем просил то включить, то выключить все потребители и по отдельности, в сочетании. После этого только подключил все окончательно. Везде установил штекера, разъмы, никаких скруток ничего подобного нет. Обошлась работа без стоимости материалов в 150 руб. Я доволен, проблем нет и уверен, что все сделано грамотно. Да. еще провода проложил по возможности в имеющиеся штатные жгуты, где это было возможно, ничего нигде не висит как инородное включение.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2004, 01:38
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
Купил вот этот самый комплект для подключения доп. ПТФ (реле и кнопку пришлось брать отдельно). Вот что удивило: предохранитель - на 10А, и стоит он между колодкой реле и собственно фарами (после предохранителя проводка раздваивается - на две ПТФ, а до него один проводок того же сечения).
Вопросы.
1) 10А по-моему маловато будет - почти на пределе: 2х55Вт/12В=9.2А! Под штатные ПТФ у нас предохранители 10А на каждую! Какой предохранитель поставить, лучше наверно 20А? Ну или хотя бы 16А (как на классике - в этом патроне именно такой)?
2) А реле что защищать будет? Если запитывать все от АКБ, как тут советуют, надо предохранитель ставить ДО реле, а не после, ведь так?
3) Есть у кого-то реальный опыт, как в случае подключения к АКБ обеспечить горение ПТФ только при габаритах (ну или зажигании)? Предполагаю, что к 85 (86) реле "+" подвести надо будет с соответствующих цепей (а 30 (87) - уж прямо с АКБ через предохранитель), но вот откуда конкретно взять менее всего проблем? В нашу проводку врезаться - это уже не "жигули", тут, увы, стока всего понаверчено, сразу и не разберешь, куда воткнуться... :smile_doh:
Благодарю за мнения и советы
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
