 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2004, 08:09
  •  101
  •  19 июл 2004, 06:38
Хм... а че такое "микроволновый датчик"? В первый раз слышу? Мож объемник? тада смотри сюда: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Сообщение Добавлено: 09 сен 2004, 08:44
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
BoxTer писал(а):
Ставь лучче двухзонный (тем более, они щас чаще встречаются) - любой. И отечественный и импортные все одинаковы. Последний раз я поставил Мангуст - ничем не отличается от предыдущего отечественного. Че - там всего 1 лампочка, 3-4 проводка и 2 регулятора "размахов" периметра обоих зон...
И даже не три-четыре проводка - они сидят на одном разъеме, втыкаешь просто в блок управления и все работает. Когда на Ниве стоял "Мангуст" - озаботился покупкой объемного датчика, купил, а у него не тот разъем. Заехал в первый попавшийся сервис - попросил у установщиков разъем под мой тип сигнализации - мне его просто подарили - приехал домой, заменил разъем и все нормально поставил. Естественно модель сигнализации должна предусматривать наличие соответствующего количества выходов. Не помню, какой у меня был "Мангуст", но было три выхода - под датчики объема и удара+для дополнительного оборудования.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2004, 09:11
  •  23
  •  24 авг 2004, 12:51
  •  г. Киров (областной)
А если у сигналки есть только вход под датчик удара?
Мастера говорят, что паралельно сущ.датчику датчик объема ставят. Это есть хорошо? Возможны ли сбои в работе датчиков?
ps. как провода прокладываются для установки под заглушкой управления подогревом сидений?
pps. имеет ли смысл вместо микроволнового использовать ульразвуковой датчик?
ppps. хочу поставить StarLine Twage A6
Сообщение Добавлено: 09 сен 2004, 09:12
  •  44
  •  18 май 2004, 06:40
  •  Томск
Fedor, у меня тоже Alligator 700. подскажи, какой объёмник (марка) у тебя с ним стоит, и нормально ли работает?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2004, 11:00
  •  101
Об чем беседуем... Любой объемник подключается на любую сигнализация (очень часто как раз на датчик удара и вещается параллельно).
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 07:55
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
Чтобы включить в параллель 2 датчика - надо диодную развязку ставить. Я покупал объемник - в прилагаемом шлейфе уже такая имелась.
ИМХО - лучше ставить датчик не внутрь, а сверху. Поскольку между датчиком и металлом должен быть зазор не менее 13 мм. Да и регулировать проще, чувствительность датчика зависит от температуры и подстраивать его иногда приходится.
Сникерснёшь - заплатишь!
 Заголовок сообщения: Датчик объёма.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 08:07
  •  44
  •  Томск
Спрашиваю про конкретную модель потому что куча разных датчиков и большой разброс по ценам. Существуют всякие микропроцессорные с умной обработкой сигнала, с дистанционной регулировкой чувствительности и т.д. у альтоники например http://www.altonika.ru/products.php?id=202&typem=2
Поэтому и интересуют отзывы по конкретным моделям и местом установки
 Заголовок сообщения: Re: Датчик объёма.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 09:46
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
У меня такой (ВГ-2 по памяти модель) стоит и стояли на пред. авто. Хороший датчик - не глючный и срабатывающий пор делу.
Ставился всегда в р-не ручника.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
