Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 15:27
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Legrand55 писал(а):
Продаются нормальные (500 кг.) прицепы под нивские колеса. Лично я проходил прокол колеса R13 на прицепе при езде на Ниве.
У меня прицеп имеет 13-е колеса. А машин в семье - 3 (у меня, жены и у моего отца). У всех машин колеса разные, но от прицепа не подходит никому :smile_nod:
ИМХО, заморачиваться колесами для прицепа не стоит. Если уж ты едешь с прицепом куда-то, где нет шиномонтажа, то взять с собой несколько камер и в случае прокола просто заменить камеру в колесе. Девайс для быстрой разбортовки/забортовки продается и стоит недорого (у меня такой есть - действительно очень удобно). И не надо с собой тащить колеса и проблем не будет.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 16:09
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
А весь мир идет в направлении унификации (антиглобалисты - тому подтверждение), и в случае одинаковости колес можно обойтись без запасных камер.
Для проверки подойдут-не подойдут - надо уточнить количество шпилек (болтов) крепления колеса и расстояние между ними. Для прицепа - достаточно. Последнее - поясню: давным-давно, имея РАФик, купил резину на дисках, ипонческую, новую - ток на 14. На запаску положил диск - центральная ды... отверстия - как надо, и пять дырочек врастопырку, как на родном, вылет - Нивовский. Вечером, по-темну, я колесо ставил минут 40! Пока не залез вниз. А диск колеса "нэ лызе" на тормозной барабан. И на Ниву "нэ лызе". Так восемь лет во дворе лежит четыре новых японских диска... Я уже почти готов под них прицеп купить. Изображение
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 16:32
  •  10503
Еще надо знать центральное отверстие. Ну и вылет тоже, хотя для прицепа это не столь критично.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 23:21
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
А-ха, Господа... Не так все просто, как выясняется. Спасибо всем принявшим участие, но.. будем "копать" дальше : : : : : : : :
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2005, 10:10
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Нивские и ШНивсик колеса ПОЛНОСТЬЮ совместимы. Отличия только в вылете - у нивы он 58 у ШН 35 или 40 (или 48 - вот последнюю цифирь точно не вспомню)
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 17:36
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
SergeyZh, я бы сказал вылет зависит не от того, что Нива или ШН, а от ширины резины - 5, 6 или 6,5. Уже резина - больше вылет.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2005, 16:25
  •  551
  • 71
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
Вообще то 5, 6 или 6,5, это ширина не резины, а диска. А вылет диска не имеет прямой зависимости от его ширины. Некоторые производители выпускают диски одного дизайна и ширины, но с разным вылетом.
Темно-серый GLS К449РО97
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2005, 16:53
  •  551
  • 71
  •  МОСКВА
Что касается размерности колес тягача и прицепа, то согласен с Needle особо заморачиваться с колесами для прицепа не стоит.
Ставить на прицеп колеса большего размера нет смысла по следующим причинам:
Во первых, это больший вес и момент инерции колес, а следовательно хоть и незначительное, но ухудшение и динамики и экономичности.
Во вторых, это не выгодно экономически. Наши 15-дюймовые колеса гораздо дороже 13-дюймовых, которые вполне обеспечивают максимально допустимую грузоподъемность прицепа.
Одинаковая размерности колес тягача и прицепа, имеет смысл только с точки зрения универсальности использования запаски. Но для этого по хорошему должна быть не только одинаковая размерность колес, но и смонтированная на них резина. Так что приобретая "хорошую" резину (как правило большего размера), придется потратится на 7 колес. Хотя конечно некоторые обходятся 4 оставляя старую запаску, используемую как "докатку". Но в этом случае не проще ли действительно иметь запасную камеру или болончик для ремонта бескамерных шин.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2005, 18:22
    3710
  •  16703
Legrand55,
именно вылет разный..и ширина диска - там выше VOVAS, правильно отписался.
В остальном все одинаково.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2005, 11:09
  •  597
VOVAS, SergeyZh, по-моему связь здесь просматривается.
ШН 6,5 - 35 мм.
ШН 6,0 - 40 мм.
Нива 5,0 - 58 мм. (то же если память не изменяет).
Чем еще объяснить разницу по вылету в 20 мм. на одной и той же ступице?
