 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2007, 22:01
  •  4735
  •  13 окт 2004, 20:18
CHingis_KHan писал(а):
Золотой дракон, В гараже стоит воду заливаю в старую стиральную машинку (использую как резервуар) с канистр с водой. мойка стоит ниже уровнем гдето 1 метр на полу, первый раз не получилось, попробывал от водопровода,- есть. Унёс в гараж , подождал подольше нажав курок и опустив пистолет на пол, закапало, включил, теперь она там живёт мою через день, сейчас дожди у нас.
А что значит " не получилось" ? не забирала воду?
Каталог наклеек https://vk.com/club10762751
Сообщение Добавлено: 24 июн 2007, 22:04
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
Золотой дракон, Воздуха не ощущал но воздух не желателен надо что бы вода прошла четез помпу к шлангу высокого давления сама только после этого включать, там два насоса вначале слышно таботает тише засос воды набор давления, потом после курка вкл другой ВД курок отпустил тишена.
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
Сообщение Добавлено: 24 июн 2007, 22:06
  •  4735
CHingis_KHan, Спасибо. Мысль уловил. Завтра попробую.
  •  1391
Не побождал нужного времени чтобы вода закапала с кончика пистолета, вкл. Насос забора работал а воды не было.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2007, 22:10
  •  4735
CHingis_KHan, насос в итоге сам забирает воду из резервуара, или ты наполняешь подводящий шланг принудительно?
Сообщение Добавлено: 24 июн 2007, 22:21
  •  1391
Золотой дракон, Самотёком шланг забора подключен к ёмкости снизу через фильтр и шариковый кран, наливаю воды около 45 литров открываю кран вода пошла к мойке самотёком, пистолет на пол курок нажат жду воду, закапала перекрываю курок вкл в розетку и жму кнопку вкл мойки далие она начинает сома сосать воду хоть опусти ёмкость, но это первый раз теперь она живёт там, главное посматривать за уровнем чтобы воздуха не хапнуть, проверь вначале дома от водопровода под давлением не снимая фрезы только перед вкл. нажми так же курок спусти воздух потом вкл. это если сомневаешся в работоспособности мойки.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2007, 07:00
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
ну где-то так и надо. Я свою словацкую (не такая тяжелая и габаритами поменее)похожую на энту китайскую запускаю так -канистра на полке в гаража (да и со стола "берет"), на шланг для тяжести надет свечной ключ, мойка в готовности окло машины, включена в сеть, тянем шланг от канистры, обычным способом заставляем течь воду, как потекло с конца шланга -надеваем его на приемный штуцер мойки. И моем... Вот тут правильно сказали - не надо давать ей "хватануть воздуха" -замучаешься "прокачивать". Лучше заново перезапустить. Правда это верно тогда, когда забор идет практически под нулевым давлением. Если мою на даче -воду беру из 4-х кубовой емкости - там такого не бывает -как врубил- так и "полетело" Смысл сказанного -ждать, что мойка сразу сама засосет воду - не стоит.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2007, 07:05
  •  4735
Вадим, спасибо
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 10:46
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Не хочу поднимать новую тему... Но вообще весна, можно мыться на даче. Может кто посоветует модель мойки!?! бюджет скажем 5000 руб. Присмотрел Блек энд Дэкер Пдабылю150. Ни кто с ней не сталкивался? :
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 12:24
  •  948
  •  11 мар 2008, 07:09
Атрак и Ко.Боле мене нормальные от 8000 и до .... Брал себе год назад.Кёрхер надо брать от 5 серии и выше (ниже это типа велосипед помыть).Сходи на сайт ихний там есть таблицы.Обрати внимание на мощность и расход воды (чем больше,тем удобней) на давление можно забить.Когда решишь,что тебе нужно, пробьёшь разных производителей по цене и комплектации.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
