 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик дождя
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 14:14
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
Needle писал(а):
Lomonosov писал(а):
Needle писал(а):
В общем, у меня он всегда выключен, а когда идет дождь, я включаю его, т.к. иного способа задать паузы между взмахами дворников нет.
Вообще то именно такое применение его я и подразумевал. Т.е. для регулировки паузы во время дождя. А не ездить с постоянно включенным.
Ну так поставь регулируемое реле и всех делов. Цена - 150р и никаких переделок, старое выдернул, новое вставил. Колесико, конечно, удобнее получается, т.к. более наглядно, но в целом смысл тот же.
А что за штука такая регулируемое реле??
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 14:28
  •  2555
  •  30 ноя 2006, 16:52
Needle, регулируемое у меня стоит (статическое). Я хочу, чтобы оно у меня было динамически-регулируемым. Колесико конечно вещь очень привлекательная, но найти такое переменное сопротивление которое можно врезать в ручку омывателя-очистителя, как было показано в какой то теме с картинками, я пока не смог.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 13:58
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Регулируемое реле стеклочистителей - втыкается вместо штатного, работает по принципу запоминания паузы между последними включениями дворника. Пауза от 1 до 45 сек. Т.е. едешь в легкий дождь, махнул один раз дворниками, рычаг выключил, потом включил через некоторое время на прерывистый режим и реле запомнило паузу между взмахами. Надо поменять паузу, повторяешь действие. Не могу сказать, что это очень удобно, но по соотношению удобство/цена/простота монтажа это оптимально.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 14:05
  •  10503
Ну если совсем уж времени вагон и руки чешутся, то можно придумать что-нибудь. Если же хочется получить максимум комфорта с минимум затрат, то лучше просто регулируемое реле.
Скажу так: если бы я покупал машину и там была бы опция "датчик дождя" за отдельную плату, вместо регулировки паузы, я бы не стал ее покупать. Просто у меня в базе стоит датчик, выбора особого не было. Точно также как и датчик света. Тоже польза от него чисто номинальная - в темное время суток умеет уменьшать яркость подсветки приборов. А режим включения света с помощью датчика света - это маразм, т.к. при наступлении сумерков или при въезде в тоннель (например на ленинградке), он любит щелкать светом туда-сюда, пока не определится, темно стало или светло. Нафиг такое счастье? Правда, по дефолту в машине свет включен всегда, поэтому все усилия датчика света сводятся к тому, что он не дает днем включить противотуманки, а в сумерках иногда то уменьшает, то увеличивает подстветку приборов.
Основной плюс - автовыключение света при выключеном зажигании. Но к датчику света это отношения не имеет, на шниве фары тоже выключаются, хотя датчика света нет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 17:08
  •  141
  • 35
  •  31 окт 2007, 21:00
ЭТо у тебя на базе Шнивы датчик дождя стоял? :P :P
[url=http://sigs.ru/?8842342][img:a8344601e3]http://sigs.ru/fast/3/75.jpg[/img:a8344601e3][/url]
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:a8344601e3]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/akylist.gif[/img:a8344601e3][/url]
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 17:25
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Вот так всё больше и больше понимаешь, почему чем "круче жжЫп", тем тупее его поведение - автоматика теряется, датчики разные определяются, как себя вести в условиях дикого московского движения. :P А блондинкО вцепляется в руль с серьёзным выражением лица и трясётся от страха...
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 17:30
  •  616
Needle писал(а):
Регулируемое реле стеклочистителей - втыкается вместо штатного, работает по принципу запоминания паузы между последними включениями дворника. Пауза от 1 до 45 сек. Т.е. едешь в легкий дождь, махнул один раз дворниками, рычаг выключил, потом включил через некоторое время на прерывистый режим и реле запомнило паузу между взмахами. Надо поменять паузу, повторяешь действие. Не могу сказать, что это очень удобно, но по соотношению удобство/цена/простота монтада это оптимально.
А где такой приобрести можно??
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 17:45
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
Датчик дождя для наших дорог и чем их поливают и как их моют - полный пипец! Меня на мурзике он достал! То не включается, то не выключается! В сервисе из лейки поливают - работает нормально. Дворники с ним замучаешся менять!
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 18:33
  •  10503
Да в любом магазине. Регулируемое реле стеклоочистителей. От девятки подходит, но в том же Кемпе они грамотные, сами найдут, если скажешь, что для Шнивы.
http://www.ask-1.ru/catalog/product/Rel ... op/this/1/ - типа такого
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 18:37
  •  10503
Нет, на соседней машине :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
