 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 22:58
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
У меня проклеена внутренняя часть двери в 2 слоя Вибропластом М2 -толщина 1 слоя - 2,3 мм. На "рубашке" двери 1 слой Вибропласта M2 и слой сплэна сверху и края закрывал мадалином. После обклейки ни сколько не пожалел о потраченом времени, изрезаных руках и т.д. - клеил сам.
Но вот сейчас думаю что на внутрянюю часть двери можно и 3 слоя M2.
_Sef_, Количество слоев зависит от толщины материала! Если материал толщиной в 1см : : то и одного слоя хватит .
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 04 авг 2009, 10:10
  •  40
  •  31 май 2007, 08:33
  •  Архангельская область
Планирую поставить более качественный мюзик -скажите ,а сколько конкретно нужно материала на 5 дверей м2 м1 ну конечно не в пять слоёв это лишнее : ну так чтоб не покупать лишний материал а то цены кусаются спасибо
Сообщение Добавлено: 04 авг 2009, 14:17
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
не заблуждайтесь насчет серьезного улучшения звучания, ибо акустич. объем для колонки (в нашем случае двери) расчитывается с учетом снижения резонансной частоты динамика, поэтому все полумеры, и если клеить, то хватит вибро изоляцию около 1 внутри железки и 1-2 см внешнюю, чтоб немного снизить вибрации двери от звука, не более..
да и что ждать хорошего звука от акустики, расположенной почти у пяток?.. звук практически отраженный, разве только самому вниз головой гонять.. и слушать..:
Сообщение Добавлено: 04 авг 2009, 21:12
  •  199
  •  28 сен 2008, 21:19
у меня на 1 переднюю дверь ушло почти 2 листа визомата м3 (клеил уличную и салонную жестянки. Салонную - цельным листом, закрывая все тех.отверстия.
контур обшивки полосками битопласта.
Снежка
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:872cf2761d]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K164OX163.png[/img:872cf2761d][/url]
Сообщение Добавлено: 04 авг 2009, 21:37
  •  199
после КАЧЕСТВЕННОЙ и сделанной с умом виброшумоизоляции качество звучания повышается на порядок.
если мидбас "дверной" (а бывает и так, что в двери пихают ящичные динамики) то главное - максимально исключить акустическое замыкание. Тогда появится бас и улучшится середина. Для этого необходимо ЖЕСТКО отделить пространство за мидбасом от салона.
я обычно заделываю тех.отверстия листами дюрали на герметике (лучше саморезами, но двери жалко сверлить) и сверху заклеиваю виброй. сам мидбас жестко крепится на металл двери через проставочное фанерное кольцо с доворотом на ручку кпп. Звук меняется кардинально.
Снежка
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009, 10:39
  •  3350
  • 76
Alpion, все верно, уже подобие колонки, и все же подобие.. скорее всего будет резонировать в районе 60-100 Гц, в зависимости от р.ч. динамика, т.е будет "подгуживать" там, где не нужно бы.. частично можно убить нч фильтром, но морока еще та, да и нужно ли? на ходу эти частоты перекроются нч шумами трансмиссии, разве что на стоянке слушать..
и конечно же, муз.гурману придется выложить кучу бабла, чтоб добиться удовлетворительного (но еще не отличного) звучания, ну не разместить в дверях нужного для высокого качества акк. объема, имхо
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009, 21:02
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
тогда почитай соседнюю тему и селай как там. только двери проклеивать смысла нет. ибо остается пол потолок задок весь. перегородка от двигателя. а только изолировать двери это деньги на ветер
зы 3 слоя достаточно. шумо и вибро изоляция
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009, 21:05
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
возможно имели ввиду три слоя на наружную стенку. один слой на внутреннюю там где тех отверстия. и один слой на обивку чтобы не вибрировала?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
