 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 12:56
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Needle писал(а):
Или самое простое - вмазать пару раз молотком по глушителю, чтобы он немного погнулся и перестал касаться защиты :smile_nod: На работу глушителя это никак не повлияет.
+1000! Имхо самое простое и правильное решение.
Как вариант - эту скобу, об которую бьется глушитель - обмотать лентой из стеклоткани в несколько слоев.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 13:17
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Needle писал(а):
Или самое простое - вмазать пару раз молотком по глушителю, чтобы он немного погнулся и перестал касаться защиты На работу глушителя это никак не повлияет.
Ну или по скобе вмазать, А еще лучше в оба места сразу, но в разные стороны.
Наклеишь что либо на глушитель - прогниёт быстрее глушак в этом месте. И долго не продержится.
Наклеишь на скобу - прогниет быстрее скоба и то, что к ней крепится.
Это мы проходили...
По сему только ограблен... : Ой! :smile_cool: только грубая ручная работа кувалдометром
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 15:35
  •  778
  •  21 апр 2009, 21:03
  •  Мытищи
Ребят, просьба грубую мужскую силу в борьбе с проблемой не предлагать. Уверяю, в моём случае это не вариант. Глушак держится на резинках только в своём начале и в конце. По середине, где он болтается и бьётся, он не только не закреплён (там не где его крепить), но и соединён со второй своей частью гибкой муфтой.. Видимо специально, для пластичности глушителя))
Скобу гнуть низя по двум причинам: на её гладкую прямую основу крепится сама защита, по краям, в двух точках. Мы её и так опустили гайками на пару миллиметров. Ниже тоже нельзя - нексия и так пузотёрка дальше некуда)) на ровной дороге начнёт цепляться))
Поэтому вопрос только один - какой можно использовать материл для "прокладки", чтоб не сгорел. :
Иваныч боб-43, а как ты думаешь, этот герметик будет держаться на железе мёртвой хваткой? Он всё-таки для прокладок..
Может его предварительно высушить, как прокладку и посадить на двусторонний скотч? :
[color=green:b6989259f9]Сварочные работы (ворота, каркасы и прочее) [/color:b6989259f9]
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 16:10
  •  25528
  •   33
Elenge,
Тогда лучше все оставить так как есть
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 17:08
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Ну ладно, а что говорят другие владельцы Нексий? Подозреваю, что если проблема связана с конструкцией авто, то многие сталкивались с ней и она так или иначе решена - нексий бегает намного больше шнив. А если это индивидуальная особенность вашей машины, то надо искать причину и устранять ее.
Любые резинки, герметики и прочая мутота будет держаться плохо. Если резинку можно привинтить к защите болтиками, она будет держаться долго, то герметик скорее всего быстро отвалится, т.к. обеспечить хорошую адгезию в таком месте будет непросто.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 19:28
  •  72646
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Лена не надо никакого скотча,он сам клей-герметик,тут главное-хорошо обезжирить-место нанесения ,нанести его погущще-и дать ему хорошо высохнуть,лучше его прогреть феном,а когда он застынет его трудно будет отодрать,даже если захочешь,главное хорошо обезжирить поверхность и дать высохнуть до конца-а сохнет он долго-сутки.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 20:59
  •  25528
  •   33
Иваныч боб-43 писал(а):
Лена не надо никакого скотча,он сам клей-герметик,тут главное-хорошо обезжирить-место нанесения...
Needle писал(а):
Тем более, что глушитель не будет постоянно касаться этой резинки.
Просто защита стоит в 2х мм от глушителя, вот он её и задевает на кочках.
Ничего по этому не получится с герметиком. Будет касаться клушака и сгорит быстро и вонюче.
Я бы все таки с помощью грубой силы и чуткого :!: руководства подрихтовал защиту и трубу в этом месте.
Это не страшно и не больно.
Это как в анекдоте про хирурга...
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 23:05
  •  778
  •  Мытищи
Защиту уже болгаркой подрезали, где можно было. Глушитель бьётся об крепёжную скобу, а не о саму защиту.
Другие нексоводы:
а) забивают на эти стуки
б) снимают защиту
в) у них защита короче (без кпп)
г) небольшая часть жертвует клиренсом и пускает защиту ещё ниже. Это те, кто дальше города не ездит))
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 23:30
  •  25528
  •   33
Elenge, Вариант В, ибо - а зачем?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 23:56
  •  778
  •  Мытищи
Боюсь пробить защиту, зачем же ещё?)) Машиан очень низкая, особенно после Шнивы. Цепляется за всё, а я люблю по природе полазить,по полям, по лесам)) пусть лучше прогнётся защита об очередной пенёк. У меня было несколько пузотёрок, почти на всех защита много раз спасала картер))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
