 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 23:28
  •  146
  •  23 авг 2016, 17:31
А я себе у дилера брал там саморезы ключик этот, и инструкция . Все в пакетике, на каждом подкрылке , свой пакетик .
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 07:13
  •  62
  •  31 мар 2009, 04:44
А у меня вроде расширители арок просто крестовым саморезом прикручены (расшерители - это пластмасса вокруг крыла которая идет?)
Расскажите подробнее плиз, подкрылок под этот пластик ставится или сверху? И где крепить например задний подкрылок? Со стороны двери вроде никаких болтов нету.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 07:14
  •  62
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 07:21
  •  62
И надо ли яму при установке??
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 07:48
  •  62
И сверлить точно не надо? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 17:38
  •  146
1. да
2. Передний под пластик там ещё гаечка на 8 вроде, спереди её откручиваешь , вторую не надо, саморезы по кругу открутить естественно, дырочки в расширителях и подкрылке совместить. и брызговик вроде надо открутить там под него запихнуть , да просто приложи там видно всё.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 17:40
  •  146
По поводу заднего , со стороны двери крепится снизу к фальшь порогу и сверху уже к расширителю, вообще на локерах есть отверстия там прекрасно видно куда чего.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 17:41
  •  146
Мне непонадобилась но колёса точно снимать
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 17:44
  •  47
  •  09 апр 2009, 19:00
Рассказываю подробно.
Я ничего не сверлил, ставил без ямы и колес не снимал!
Задние подкрылки: одни саморез - крепления накладки порога, 3-4 самореза - крепление расширителя арок, и 2 гайки брызговика, вроде все. Подкрылки подпихивал под расширители арок и под накладку порога. Ничего не подрезал и не сверлил.
Передние подкрылки: все тоже самое + 2 гайки крепления заводского подкрылка спереди. Заводской подкрылок остался стоять. Подрезал немного подкрылок(который ставил) возле рычага. Лучше резать сразу, т.е. примерить, снять и отрезать.
Заморезы расширителей арок и саморез накладки порога имеют шляпки типа звездочка (2мм).
Что еще подробнее рассказывать?
РШНива 2013 г.в.
Опель астра
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 17:45
  •  146
Ну как тебе сказать, там сзади в районе стакана, где пружина локер надо будет к корпусу авто прижать . Вот там и сверлить но там сверлишь не в кузов а в кронштейн , вроде так называется.
Спереди тоже может понадобится саморезик загнать , там в районе брызговика в лонж. точно место не помню ставил почти год назад
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
