 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Нужен ли в машине автоматический огнетушитель?
Да, обязательно! 74%  74%  [ 45 ]
Нет, не нужен. Достаточно того который в багажнике. 11%  11%  [ 7 ]
Не задумывался об этом. 15%  15%  [ 9 ]
Всего голосов : 61
Сообщение Добавлено: 26 май 2010, 18:56
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
Cott, молодец!
Сообщение Добавлено: 26 май 2010, 19:04
  •  485
  •  03 мар 2010, 09:22
На АКБ клеммы отстреливающиеся не помешало бы к системе пожаротушения.
Сообщение Добавлено: 26 май 2010, 22:41
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
и катапульту!....... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 09:30
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
Cott, объясни плиз, зачем там в комплекте кнопка идет, если эта штука представляется как САМОСРАБАТЫВАЮЩИЙ огнетушитель?
Какой толк от этой кнопки, если в салоне никого не будет в момент возгорания (не приведи Господи)
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 09:35
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
а если кто-то будет, а шнур не загорится?
зачем в зданиях кнопки - "пожар", если в каждой комнате 2-3 датчика?
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 09:37
  •  3344
Т.е. он все-таки самосрабатывающий? А кнопка просто доп степень защиты?
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 09:38
  •  32645
Не, кнопка для успокоения, что ты сначала будешь кнопку жать, а уж потом спасаться, есси чо...
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 10:24
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
NaJeePe, просто, если возгорание заметишь и нажмешь кнопку раньше, чем он сам сработает, то и выгорит меньше. Не ждать же, когда температура под капотом поднимется до температуры срабатывания.
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 14:26
  •  1072
  •  04 фев 2008, 20:00
  •  Алматы Казахстан
NaJeePe,
Все правильно сказали. Есть фитиль, который загорается при прямом огне или температуре , которая выше порога срабатывания. Кнопка с чекой нужна, если ты заметил дым или пламя раньше чем сработал фитиль. К примеру, если из под клапанной крышки побежало масло и попав на коллектор загорелось(или не дай бог бензин), то до фитиля огонь или температура доберуться несколько позже, чем ты это заметишь визуально.
А ставится система в место наиболее возможного возникновения очага пожара. В моем случае это топливные шланги возле двигателя, подходящие к регулятору давления топлива рядом с выпускной частью турбины.
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДВС!
http://www.radikal.ru/users/f77fecbe3cd74de2934d6691c8065d3a/shevi-niva
Сообщение Добавлено: 27 май 2010, 14:40
  •  3268
  •  16 сен 2008, 16:32
  •  Ростов-на-Дону
Cott, как-то у тебя под капотом неприлично чисто, не по нашему :
А вообще молодца! Тоже задумался над таким вариантом пожаротушения :
...ездить не умею... но очень люблю...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
