 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 07:54
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Andrey21475, :smile_wink: скажу по секрету, буквы не всегда имеют решающее значение. Но надо смотреть индивидуально. Мощность может отличаться незначительно, могут быть другие производители кроме тошиба.. в общем, есть миллион аналогов
хм... в чип и дип написано аналогов нет :smile_doh:
Идешь в нормальную мастерскую и спрашиваешь есть у них такая или нет. Шансов не много, но всё же. Микросхема у них может быть, но её просто не продадут, скажут что нет. Дело в том, что она стоит в инете 7** рублей. Когда в мастерскую заказывают кучу з/ч, то обычно экспресс-доставка. Соответственно цена вырастает. Скажем продадут за 1000-1200руб. НО.... не выгодно продавать радиодетали, только если сильно нужны деньги и без работы сидишь. Потому что когда ты её поставишь клиенту, ты возьмешь 1т.руб за микросхему +... ну скажем 500руб за работу. Выгоднее брать аппаратуру в ремонт, а не продавать з/ч. Плюс, если это окажется не микросхема или клиент накосячит, скажем оторвет дорожку и не заметит этого, навесит "соплю" где -нить на выход усилителя (не заметит под слоем канифоли), то потом придет и начнет иметь мозг, что подсунули брак. Возможно замыкание где-то в проводке авто, и микросхема снова сгорит.... Я всегда, когда отдавал из ремонта ОБЯЗАТЕЛЬНО проверял все каналы при клиенте, чтоб избежать в дальнейшем проблем. Произошло это после того, как одному идиоту ТРИ раза поменял микросхему! он съэкономил на проводах, и кинул - выхода колонки на корпус авто.Типа электрик 6-го разряда... бил в грудь пяткой, что минус это есть минус, что неверно для современных микросхем с мостовыми усилителями.
Брак бывает :smile_doh: , но ОЧЕНЬ редко. основной брак идёт на транзисторах развертки. Сделанные в китае не имеют встроенного диода. Некоторые мастера даже этого не знают, не то что ламеры-радиолюбители. Такие транзисторы надо проверять прозвонкой. Китайский транзистор существенно дешевле, а диод можно напаять внешний. Работает потом долго и вполне надёжно.
Короче, не всё так просто, как кажется на первый взгляд.
http://yandex.ru/sitesearch?text=Toshib ... b=1&lr=213
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 10:06
  •  32
  •  03 июн 2008, 13:35
  •  Новокуйбышевск
Ладно спасибо) Скоро переезжаю из Самары в Москву, думаю там шансов больше будет починть ее. Сейчас включил ее поработать, подключил к линейному выходу, звук есть. Но и что интересно, звуковая микросхема то греется. А звука на выходе нету(( Значит точно она виновата?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 12:34
  •  18780
  •   170
бывает маленький транзистор дохнет, типа MUTE вкл/откл.
не точно, надо смотреть.
померь напряжение на выходах. оно должно быть 1/2 питания. если больше, меньше или нет, то ОНО. Мерить относительно корпуса на + и - каждой колонки. 90% чо оно :
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 14:01
  •  32
  •  Новокуйбышевск
измерил напряжение, вот что получилось, зел/черн, зел, фиалет/черн, фиалет - 4,2 вольт. Бел/черн - 6 вольт, белый - 0 вольт. Серый/черн, серый - 7,2 вольт. Значит транзистор? Но ведь в ленейный выход мызыка играет! А где этот транзистор может находится..
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 15:01
  •  18780
  •   170
Andrey21475, сдох канал на бел/бел-чёрн проводе. можешь проверить проводку на этом динамике.
сдох усилитель
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 16:40
  •  32
  •  Новокуйбышевск
Всем спасибо за помощь=) На самом деле сгорел этот канал) А все произошло из за сгоревшего стабилизатора, который был между "+" динамика и массой. Было короткое замыкание) Его выпаял, все заработало. Но вот не знаю, нужно ли новый стабилизатор ставить или нет? Ведь и без него норм работает)))
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 17:23
  •  18780
  •   170
Andrey21475, Обычно стоят конденсаторы, чтоб не было "возбуждения". ОНО хоть какого цвета? белый с серебристыми краями или черный?
У тебя весьма редкий дефект на общее кол-во таких симпотмов. Даже удивляюсь, как нашёл-то? были внешние признаки?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 18:08
  •  32
  •  Новокуйбышевск
маленькая "фигнюшка" черного цвета) он был немного потемневшим) А так как провод "+" на динамик коротил на корпус, то сто процентов диод. Он и коротил)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
