Boroz писал(а):
Спасибо всем. Белый провод не трогал. На зажигание (провод ignition от мафона) тоже пока не подключил. Наверное это для отключения при повороте ключа "на старт" - было так на другой машине.
Странно,но без подключения провода ignition магнитола вообще не должна включаться.Это как раз и есть основное питание магнитолы.Провод battary постоянно подключенный к плюсу питает память магнитолы,тем самым сохраняя настройки,а ignition запитывает силовую часть.Если его подключть к плюсу постоянно,то магнитолой можно будет пользоваться всегда,а если к замку зажигания,то только после поворота ключа.
PS я как правило эти 2 провода скручиваю вместе и подключаю на "постоянку",что бы пользоваться магнитолой без вставленного ключа.
