жаль сразу не сделал фото, для этого пришлось разбирать машину.
автомобиль у меня 2003 года с нижним расположением генератора, то есть будут отличия. полагаю, отличия незначительные и такой вариант установки подойдет и для машин с верхним расположением генератора.
нагнетатель установил на корпус воздушного фильтра. честно говоря, мне это место не нравится, возможно, переделаю когда-то. крепится на трех винтах. нужно делать отверстия в корпусе фильтра.
я выбрал такую схему подключения тосола: обратка печки->помпа->бинар->термостат.
горячий тосол вливается в термостат в точку, куда раньше был подключен шланг обратки печки, уходящий под ресивер. для подключения подошел загогулистый шланг из комплекта установки.
впускной воздуховод.
из комплекта крепежа делается такой кронштейн. прикручивается к кузову на один из болтов крепления корпуса воздушного фильтра.
нижний крепеж установлен на опору двигателя. в опоре сверлим отверстие на 7 для болта.
помпа крепится на вторую половину опоры двигателя. в опоре уже есть отверстие. крепеж помпы штатный из комплекта. достаточно прикрутить на один болт. прочности крепления достаточно, чтобы помпа держалась ровно.
шланг холодного тосола из обратки печки разместился в как будто специальный зазор между корпусом вентилятора и кузовной деталью.
шланг подачи холодного тосола соединяется с помпой.
холодный тосол из помпы подается по загигулистому шлангу в бинар.
горячий тосол из бинара выходит по загигулистому шлангу и подается в загигулистый шланг, идущий в термостат. нужно продумать, как уложить эти шланги, чтобы обойти генератор, и нарастить их. желательно, чтобы шланг из бинара равномерно поднимался, и по всей длине не должно быть перепадов высот.
выхлопная труба загибается прямо на выходе на 90o и обходит резиновую подушку двигателя. для этого бинар установлен на небольшой высоте от опоры двигателя, чтобы обеспечить плавный загиб трубы.
выхлопная труба крепится на кронштейне из комплекта. кронштейн прикручен одним из болтов, соединяющих стабилизатор поперечной устойчивости и нижнюю крышку переднего моста. окончание выхлопной трубы крепится к опоре коробки передач кронштейном из комплекта.
так располагаются шланги подвода тосола. старался, чтобы шланги нигде не терлись и никуда не могли попасть.
под ресивером лежал шланг, соединяющий обратку печки и термостат. шланг удаляем. в точку присоединения шланга с обраткой печки соединяется шланг, подающий холодный тосол на помпу. в термостат приходит шланг с горячим тосолом из бинара.
шланг, подводящий горячий тосол из бинара, испытывает изгиб. шланг из комплекта подходит по диаметру термостата.
снимаем бензонасос и сверлим отверстие для топливозаборника. на этом месте есть пустая ровная поверхность. топливозаборник загибается и уходит в пластиковую чашу до дна бака.
топливный насос располагается в нише для бензобака. прикручен штатным кронштейном на болт в отверстие, как будто специально просверленное на этом месте в нише. чтобы установить в нишу насос, нужно снимать бак. я не стал располагать насос на днище машины. на днище не нашел место, чтобы закрепить насос вертикально, как рекомендуется в инструкции. в нише насосу будет уютнее, и расположен он там под углом 45o к вертикали. шумоизоляция бака хорошая, и щелчки бензонасоса в салоне и на улице почти не слышны.
топливопровод выходит из ниши в просверленное отверстие (в резиновом шланге) рядом с штатными топливными трубками. в это же отверстие заходит провод электропитания насоса.
топливопровод и провод питания проложены по трубкам топливоподачи. выходит топливопровод к фильтру бензина, расположенному за адсорбером, проходит по жгуту проводов на левую сторону машины, уходит под корпус воздухофильтра к бинару.
провода для включения вентилятора салона и провод на пульт управления заходят в салон в отверстие для жгутов за аккумулятором. пульт распложен под магнитолой на панели, где была пепельница.
жгут провода для включения вентилятора подключен на колодку переключателя вентилятора обдува салона.
такое подключение бинара к системе охлаждения выбрал из соображений, что мне нужно греть двигатель в первую очередь. в такой системе греется сначала двигатель, а затем салон. эффективность штатной печки не падает, потому что горячий тосол из головки блока идет сначала в печку и не остывает. тепловой режим двигателя не изменился, в жару и в пробках движок не перегревается. течение тосола не затруднено.
необходимо выгнать воздушную пробку из бинара после установки включением помпы! иначе течение тосола застопорится, и двигатель может перегреться.
