 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 17:18
  •  29
  •  12 дек 2008, 16:24
  •  г. Тверь
RLeo писал(а):
Вопрос:
- Так ли уж необходимо/полезно охлаждать движок обдувом воздуха, тем более что охлаждайка уже не движется?
Необходимости в этом, возможно, и нет. А польза только в том, что, на заглушенном двигателе, не "пучит" расширительный бачек и решается проблемка, с которой иногда сталкиваются на форуме:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=54862
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=4045
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=31107
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Понять и применить
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 16:48
  •  246
  •  19 мар 2010, 20:09
Чем это лучше этого http://silich.ru/bu-evso.html?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 20:15
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
химик, функционально одно и тоже. ИМХО, АРМ более качественно сделан.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 12:57
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
химик, разница в максимальной скорости вращения вентилятора. У АРМ она составляет 95% от номинала, у Силича прилично меньше.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 17:21
  •  29
  •  г. Тверь
химик, с этим вентилятор работает в наиболее экономичном режиме, вращаясь с нужной скоростью http://photo.qip.ru/photo/stsergej/3406 ... 958722.jpg ,
а при использовании этого http://silich.ru/bu-evso.html? получается нечто среднее http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php ... 7/view.pic
между бесступенчатыми автоматами, которые устанавливают в клубном сервисе и тем, что есть в ШН.
Понять и применить
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 10:11
  •  159
  •  15 июн 2008, 20:05
  •  Мещера
У меня АРМ тоже шумит вентилятором на стоянке минут 10, аккум немного просаживается, если короткие поездки. А вот как быть с автомойкой? Можно мыться с работающим вентилятором?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 11:00
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Goldfinch, моторный отсек мыть не стоит, а снаружи можно. Как раз водой быстро жар с радиатора собьешь.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 12:52
  •  159
  •  Мещера
Spiridonich, с радиатора жар собъется, но толку от этого мало при выключенном двиге. Я как раз про мойку снаружи. Вент продолжает крутиться. На мойке керхером фигачат прям на радиатор, вот я думаю что произойдет, если вент будет затягивать этот поток в подкапотное пространство? Или фигня все это и не стоит заморачиваться?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 13:07
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Goldfinch, ну в дождь то ездим..
Сообщение Добавлено: 20 июл 2012, 13:08
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Goldfinch, конечно фигня. Лопасти ломает, когда в воду резко заезжаешь и вентилятор начинает работать как колесо у парохода :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
