 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 13:49
  •  395
  •  05 июн 2009, 16:23
omich писал(а):
Хочешь сказать, выключенное ГУ 2 ампера жрет?
Всем известный факт:
ГУ потребляет энергию будучи даже выключенным, но в моем случае к ГУ привязан еще и процессор с ченджером...вот вам и потребление в простое.
[url=http://www.autometric.ru/car/mitsubishi/pajero][img:d7622dcdeb]http://www.autometric.ru/lines/50f8f0ff4866b.gif[/img:d7622dcdeb][/URL]
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 13:54
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Это что получается, при выключении ГУ проц и чейнджер по этой блатной шине AiNet команду вырубиться не получают, а продолжают молотить, что ли? Я не знаком с ней, потому и спрашиваю.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 14:09
  •  2552
Похоже, так оно и есть. Вот распиновка этой шины
BATT - постоянный плюс (АКБ)
ACC - + зажигания
GND - масса питания
L-IN - вход левый канал
R-IN - вход правй канал
S.GND - сигнальная масса
BUS+
= шина данных
BUS-
Зачем-то же альпайновцы засунули в нее Асс. Логично предположить, что вместо Remote. других вариантов нет. Соответственно, если на машине без Асс установлено ГУ как обычно, т.е. Асс сидит на плюсе, то все устройства, подключенные по АИНЕТу, будут молотить в полную силу при выключенном ГУ. Недоработка альпайновцев.
Ну тут да, если замок зажигания не менять/переделывать, самое простое либо кнопку Асс ставить, либо использовать сигнашку, т.е. взять Асс с нее - найти, где у нее есть 12В при снятой охране, что мне кажется более правильным. Вся аппаратура будет вырубаться при постановке на охрану и никаких лишних кнопок .
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 14:16
  •  395
ACC - + зажигания
GND - масса питания
BUS+
= шина данных
BUS-
что касается решений именно так все и обстоит:smile_nod: ты абсолютно прав, но поскольку я (полярная лисица) как занят сейчас ремонтом, то подключил кнопку и забыл об этом :
только сейчас увидел! А что, реально поменять замок на нормальный с положением АСС???????
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 14:51
  •  2552
Да делают люди... В десяточном замке зажигания есть микропереключатель, который на наличие ключа в замке реагирует - можно этот вариант использовать. Можно разобрать контактную группу и сделать в ней отвод Асс. Можно извратиться и от какой-нибудь иномарки ЗЗ втулить, тоже не проблема.
Раз http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169816
Два http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=70882
Три http://www.azlk-team.ru/articles/eksplu ... ja-m-2141/
Но я бы от сигнашки все-таки подключил.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 14:57
  •  2552
Вот вроде пишут, на приоре ЗЗ с Асс, мож от нее посмотреть?
http://automn.ru/vaz-2170/vaz-45974-10. ... -6560.html
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 15:41
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
А можно совместить с зажиганием кнопкой.но в схему еще не вникал
http://www.vaz2101.ru/forum/viewtopic.p ... &start=240
Или как сейчас у меня
http://photo.qip.ru/users/tridek/150387861/
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 15:52
  •  394
  •  03 июн 2008, 15:13
  •  Пермский край
Suslo писал(а):
KVADRO писал(а):
Suslo, они у тебя не отключаются, походу
ВСЕ отключается. точка.
Ну, не отключается же ж!!! Так, что, я бы, не точку ставил, а многоточие... :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 16:30
  •  395
фактически отключается, дальше лишь нюансы :
все лампочки гаснут, панель управления процессором отключается а дальше...приходит кариес :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 18:23
  •  2552
Не, не нравится. Это ж по сути логика на реле - так первые ЭВМ в 40-х делали. Схемотехника здоровая, тяжелая, жрущая ток и ненадежная в силу обилия механики, контактов и разъемных соединений. Не рекомендую - а вдруг заглючит и стартер/зажигание врубит или наоборот не сработает.
Подобные вещи делать надо на микроконтроллере (это кто прошивки писать умеет) и ключах на полевиках. Кто не хочет связываться с микроконтроллером - для того есть наборы логических элементов (и, или, не и т.д.) в микросхемах.
Получится в сто раз надежнее, меньше и экономичнее. И без глюков.
Я б тоже так сделал, красивая идея.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
