 [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 23:27
  •  10
  •  04 окт 2010, 22:11
  •  Кировская область
Тоже установил Северс на 1 Кв. Датчик температуры тоже врёт, но я на это не обращаю внимания. Заказал БК Штат Матрикс 3 , думаю по нему будет проще контролировать температуру двигателя. Подогреватель пробовал один раз (морозов пока не было), было (-7) машинка работает намного приятней, да и в салоне сразу тепло.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 19:15
  •  30
  •  12 окт 2010, 05:02
  •  Братск.Иркутская
Установлен эл.котел Северс-М 1КВт...мастеровой который ставил мне котел изменил рекомендуемый способ подключение заводом(у него у самого ШНГ 2007гв сделано также)...подвод к котлу из сливной пробки, а вместо тройника в датчик температуры....дополнительно 1м шланга и врезан в патрубок от радиатора на термостат. Результат: датчик температуры не врет и мозги у машинки не слетают при небольшом времени прогрева(иногда сторожа на стоянке включают вилку в розетку не в то время когда заказано) и температуре за бортом под -30С ...когда холодная фактически еще машинка пытается завезтись как будто уже прогрелась( с котла на датчик уже +50_ +60С ОЖ поступает). Извиняюсь за много букаф ....фото будут завтра. :
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:b983ba571c]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B009YK38.png[/img:b983ba571c][/url]РеШНГ 2010г
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:b983ba571c]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_10_11_22.gif[/img:b983ba571c][/url]
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 06:41
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
to kentuki !!!
У вас сделано как на класике, установочный комплект (идет вместе с подогревателем) в разрез толстого шланга из радиатора к термостату. Где то на форуме писали, что начинает мозг парить датчик температуры в тройнике около термостата (с него идет на мозг (ЭБУ ДВС)) при заводке в холод. Точно не помню что конкретно. У вас то как работает реально при такой схеме подключения?
chevy 2015 LС серебро
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 13:23
  •  428
  •  18 ноя 2010, 17:38
  •  Воронежская обл.
[quote="kentuki"]Установлен эл.котел Северс-М 1КВт...мастеровой который ставил мне котел изменил рекомендуемый способ подключение заводом(у него у самого ШНГ 2007гв сделано также)...подвод к котлу из сливной пробки, а вместо тройника в датчик температуры....дополнительно 1м шланга и врезан в патрубок от радиатора на термостат. Результат: датчик температуры не врет и мозги у машинки не слетают при небольшом времени прогрева(иногда сторожа на стоянке включают вилку в розетку не в то время когда заказано) и температуре за бортом под -30С ...когда холодная фактически еще машинка пытается завезтись как будто уже прогрелась( с котла на датчик уже +50_ +60С ОЖ поступает). Извиняюсь за много букаф ....фото будут завтра. :[/quot
Привет! Ты не сможеш мне скинуть фото и опись установки.А то вот тож купил серверс-1.5 и не хотелось бы врезаться в датчик температуры.Как у тебя нормально прогревает.и сколько таким соединением пользуешся,какие недостатки.
e]
Ни когда ни думай что ты умнее других,иначе останешся в дураках!
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 14:38
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
draconl, Смысл в лишнем однометровым шланге под капотом???? Указатель на панели, всего лишь, будет меньше показывать градусов на 6-8, почти не заметно и быстро привыкается. За-то точно хорошенько все прогревается!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 04:19
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Стоит Северс 1 кВт, показания температуры на приборке вощще непонятны, температуру смотрю по БК
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 11:46
  •  365
  •  18 ноя 2009, 21:03
  •  Оренбургская область
draconl, Уже делал в прошлую зиму, подтверждаю при малом прогреве в -30С несколько раз срабатывали вертухи (оба). Сейчас переделал по старому (под ДТ).
kentuki, Фотки уже были http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=30
До ШН котел стоял на 21043, 21093 под ДТ и нормуль, тут решил сумничать на ШН. В итоге вернулся к старому и проверенному способу.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 16:35
  •  7
  •  17 ноя 2010, 23:43
Поставил подогреватель тюменской фирмы "Альянс" (1,5 кВт). Сливное отверстие -> ДТ. Были небольшие проблемы с установочным комплектом. Больше пока нареканий нет (за исключением неточностей ДТ).
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 17:10
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
Json, У меня на Альянсе проблемы с кронштейном были,никак не вставал,в итоге перенес катушку зажигания,его несколько раз подгибал,но шланг подачи на котел немного изогнут,за два года изгиб увеличился из-за деформации кронштейна,пришлось поработать болгаркой и сваркой.И хомуты в комплекте слабые два провернулись.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 17:24
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Лёха75, Чего там непонятно.Врать начинает на 18-20 градусов.Я привык,нормально,зато по утрам классно. :
:smile_tmi:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.    След.
