 [ Сообщений: 514 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 16:33
  •  680
  •  06 янв 2005, 18:37
  •  Воронеж
Andres, а в чем смысл десульфатации? : ....Так, вот, этот режим можно и самому задать, если АКБ не дает выстваить ток, выбираемым на зарядном, просто устанавлмиваем его равным 0,03 от емкости АКБ и десульфатируем :
MPAJERO Sport 2.5 TD
+ прицеп ТОНАР 8168
УАЗ 2206 Буханка для души...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 19:23
  •  299
  • 70
  •   6
  •  10 май 2008, 21:27
  •  Тулькая, Донской, Северо-Задонск
Kirill, Смысл десульфатации сводится к растворению крупнокристалического сульфата свинца, который изолирует активную массу электродов от контакта с электролитом и закупоривает её поры, из-за чего происходит снижение ёмкости аккумуляторной батареи, резко увеличивается её сопротивление, так как сульфат свинца обладает низкой электропроводностью. Для устранения сульфатации батареи необходимо разрядить током, равным 0.05 С -20 часового режима до напряжения 1.75 В на элемент, после чего слить электролит и промыть батарею дистиллированной водой. После промывки батарею заливают дистиллированной водой и через час ставят на заряд током 0.03 С -20 часового режима. После заряда плотность электролита, приведённую к температуре 25 градусов, доводят до 1.28 +- 0.01 г/куб.см путём доливки электролита плотностью 1.40 г/куб.см и проводят контрольный разряд током 0.05 С-20 часого режима до напряжения 1.75В на элемент. Если за время разряда батарея отдаёт менее 75 % номинальной ёмкости, выше указанная операция повторяется. Для удаления сульфата свинца необходимо провести не более трёх контрольно-тренировочных циклов. Батареи отдавшие не менее 75% гарантированной ёмкости, можно эксплуатировать.
Это не я придумал, это из книги В.И. Болотовскогго и З.И. Вайсганта " Эксплуатация, обслуживание и ремонт свинцовых аккумуляторов." стр 130
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 21:24
  •  680
  •  Воронеж
Uriy, дык я в том смысле что во всех перечисленных нами зарядниках этот режим можно так или иначе найти.....а вот заморочки про слить электролит...это ИМХО уже перебор...если только так...для обшего развития :
+ прицеп ТОНАР 8168
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 22:41
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Нет, десульфатация есть не во всех зарядниках. В кедре это сделано так - идет 45 секунд заряд и 15 секунд разряд, тоесть акб одновременно и заряжается и разряжается, только заряд продолжительнее. Такого режима нету ни в одном из вышеперечисленных зарядников. При заряде малыми токами десульфатация не происходит. Как я писал ранее десульфатирующие зарядники можно пересчитать по пальцам, их очень мало. К процессу десульфатации рано или поздно но придется прибегать, стоит акб без работы постоять месяц и и акб теряет свою емкость. У меня 2 акб таким образом сдохло напрочь (редкие поездки были) и ни одним зарядником не зарядились (вернее заряжались, а емкости акб не хватало чтоб даже стартер свернуть). После десульфатации оба акб восстановил. Былаб старая машина с бортовым компом мультитроникс - я бы сказал какая стала емкость после десульфатации, там была такая функция, жаль что ее нету в компе шевиматрикс2.
+++ ШН продана+++
В сети
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 12:01
  •  9109
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Хм... а как же в магазинах они стоят месяцами без дела и не умирают?
Или у тех, кто зимой не ездит? Что то я не слышу массовых стонов, что аккумуляторы дохнут через месяц стояния без работы... Дело у тебя в чем то другом видимо все же было.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 13:59
  •  492
  •  Волгоградская обл
В магазине их подзаряжают если долго стоят, да собственно в магазине долго они и не стоят, продают сначала старые а потом новые. Я сомневаюсь что покупая акб никто не смотрит на дату выпуска, вряд ли кто возьмет акб полугодовой к примеру давности.
А если надо доказательств - поставь свой акб на зиму в гараже или дома а весной посмотрим скока емкость у него стала :smile_nod: (правда сначала надо текущую емкость определить для сравнения в дальнейшем).
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 14:00
  •  299
  • 70
  •   6
Kirill, Это правило для десульфатации. Прописано не мной, а гораздо более умными дядями. Я этим правилом воспользовался один раз за более чем 30 лет эксплуатации аккумуляторов. Помогло. Есть ещё другой режим десульфатации : зарядка вместе с разрядкой, там зарядный импульс больше разрядного в 10 раз, примерно так: 5.5А зарядный импульс в течении 10 полупериодов сетевого напряжения, затем разрядный импульс 0.5 А в течении одного полупериода сетевого напряжения. Это не абсолютно точно, но где-то так. Раньше публиковались и схемы соответствующие. Только я такие не делал, с достоверностью ничего не могу сказать. А тот способ , что я раньше описал, малыми токами я пробывал в целях профилактики в основном, и только однажды против явных признаков сульфатации. Но эксплуатирую я батареи довольно продолжительное время. 6-8 лет. Одна только прожила 3 года. Причину её смерти не знаю. Скончалась внезапно, без предварительной болезни. Правда, было два владельца авто : папа и я.. Хоть он и не признавался ни в чём, но может причина от него шла.
Andres, Это не я придумал, это из книги В.И. Болотовскогго и З.И. Вайсганта " Эксплуатация, обслуживание и ремонт свинцовых аккумуляторов." стр 130
Dm.VZ, Скажи на милость, а почему в инструкциях пишут, что если батарея после магазина потеряла плотность на 0.03 Г/куб.см, то её надо заряжать? А говоришь не умирают? Помершию тебе не продадут.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 14:16
  •  492
  •  Волгоградская обл
Я искал такой зарядник - найти не смог, этот режим мне кажется будет получше чем у кедра. Схемы в инете видел но не собирал еще, скорее всего из-за лени, пошел по более простому пути взяв кедра.
Забыл еще в посте выше написать что при покупке нового акб его вилкой нагрузочной проверяют, если вольтаж падает ниже какойто нормы за скокато секунд значит емкость акб мала, тоесть он засульфатирован.
+++ ШН продана+++
В сети
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 08:22
  •  9109
  •   39
Вообщем заказал я себе Кулон 707d в интернет-магазине Балсад МСК, ждемс... Даже с учетом стоимости доставки выходит дешевле, чем у нас в НН в магазине покупать... Приедет - буду пытать! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 09:29
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Dm.VZ, я тоже на такое ЗУ засматриваюсь...
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 514 ]  На страницу Пред.    След.
