 [ Сообщений: 602 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2010, 21:39
  •  212
  •  07 янв 2010, 20:47
  •  г.Саратов
В замке главное не внешний вид, а внутреннее содержимое!!
Сделай подарок своей любимой машине, ПОДАРИ ЕЙ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА!!!
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 12:41
  •  3268
  •  16 сен 2008, 16:32
  •  Ростов-на-Дону
-=EngeneR=-, сделал я себе по твоему сценарию, но без сварки:
Вот так оно скомпанировано, и уже с верхней противоугонкой кронштейна (до нижней всё никак руки не дойдут). Она сделана без сверления и точения
Всё в сборе
Не так гламурненько как у тебя : , но должно работать :smile_bigsmile:
Спасибо за идею :!:
...ездить не умею... но очень люблю...
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 13:00
  •  212
  •  г.Саратов
=Antip= Надеюсь, что данное приспособление оправдает свое назначение!
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 18:51
  •  212
  •  г.Саратов
Родной г.Саратов! Ладно, другие далеко, но Вы же рядом. Вам тоже не нужна надежная защита запаски? Можно всегда встретиться , посмотреть, обсудить!!!! Все города встречаются и общаются, нам тоже так нужно поступать!!
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 23:28
  •  212
  •  г.Саратов
Рац предложение в изменение конструкции блокиратора запаски. Те кто будет сам делать, то же советую применить. В стакане крепления блокиратора кронштейна вместо отверстия под штатные шпильки необходимо сделать резьбовое отверстие под штатные шпильки. Берем стакан, наварачиваем его по резьбе на штатные шпильки крепления кронштейна запаски, рукой до упора. Далее во внутрь стакана заворачиваем на штатную шпильку штатную гайку крепления кронштейна запаски. Получается -гайка+контргайка-. Ни сама не раскрутится, ни вражина не открутит. Двух стаканов на кронштейн запаски будет достаточно для его сохранности и невозможности незаконного отркучивания.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 08:08
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
-=EngeneR=- писал(а):
Рац предложение в изменение конструкции блокиратора запаски...
В стакане крепления блокиратора кронштейна вместо отверстия под штатные шпильки необходимо сделать резьбовое отверстие под штатные шпильки...
Получается -гайка+контргайка-. Ни сама не раскрутится, ни вражина не открутит...
-=EngeneR=-, слесарю вашему давали попробовать открутить?
Мне почему-то кажется, что свободно прокручивающийся стакан (как на болтах-секретках) надёжнее, т.к. гайку с контр-гайкой не раз уже приходилось скручивать, воздействуя только на гайку (к контре доступ был затруднителен).
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 11:23
  •  212
  •  г.Саратов
Попробуем со слесарем. Но скрутить гайку на штатной шпильке , скручивая только стакан, наверное проблематично. Зацепиться можно только за стакан, и крутить его , что бы он отвернулся(внутри на этой же шпильки закручена штатная гайка) --- надо подумать????
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 12:13
  •  1136
  •  22 янв 2010, 10:19
  •  Волгоград
А эта конструкция, сильно гремит?
Aut viam inveniam, aut faciam. ИЛИ НАЙДУ ДОРОГУ, ИЛИ ПРОЛОЖУ ЕЕ САМ.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 17:51
  •  212
  •  г.Саратов
=дима34= Конструкция совершенно безшумная. Пластина жестко фиксируется гайками крепления запасного колеса. Замок вешается через резиновую прокладку, и регулируется по свободному перемещению относительно пластины подгонкой толщины резинового материала прокладки. В данном исполнении достаточно одной прокладки из камеры от автомобиля УАЗ. Вырезается по контуру замка. Шума нет никакого.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2010, 06:08
  •  212
  •  г.Саратов
Народ! А кто нибудь сам сделал себе блокиратор, как получилось, жду отзывы!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 602 ]  На страницу Пред.    След.
