 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2015, 18:46
  •  49
  • 36
  •  08 янв 2016, 17:51
Как и обещал, посмотрел свое руководство. Я был прав у меня черным по белому написано, бензиновый насос ставить горизонтально с отклонением от горизонта на плюс минус 5 градусов, а дизельный вертикально. Так что я свой насос поставил в соответствие с инструкцией получается :
вот фото страницы
https://www.drive2.ru/users/andreykochegarov
Сообщение Добавлено: 01 апр 2015, 20:26
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Я бы так не сказал,т.к. и в этой инструкции сказано устанавливать насос ниже нижнего уровня бензина в баке;а у вас он стоит на 5см выше верхнего уровня бензина в баке!!!
Странная рекомендация в этой инструкции по горизонтальному расположения насоса для бензинового Бинара, все же по любому, более вертикальное его положение более предпочтительно по надёжности стабильной работы!!
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 18:45
  •  49
  • 36
aku54aku54, Согласен насос стоит высоко, я имел ввиду его горизонтальное положение. Буду пробовать поставить насос хотя бы под углом, ну а в крайнем случаи придется его наружу в грязь переносить и городить чехол для него.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2016, 18:28
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Вот и началась 6-я зима для моего Бинара : работает хорошо !
Сообщение Добавлено: 05 дек 2016, 07:01
  •  49
  • 36
А мой бинар, на 4 году, начал бояться морозов :smile_bigsmile: как только у нас давануло за минус 30 отказал датчик температуры (перегрева) замена термопасты не помогла, при чем, что самое интересное, после потепления котел пришел в норму и работает как часы :smile_bigsmile: похоже сам вылечился :smile_bigsmile: но два новых датчика уже лежат в гараже, на случай нового приступа. Интересный котел, сам ломается и сам ремонтируется :smile_bigsmile:
К чести ШНИВЫ после 9 часов на -34 градусах, завелась с 4 оборота, но как же ее жалко было, все-таки котел - ВЕЩЬ.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2016, 02:50
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
@ndrey писал(а):
... за минус 30 отказал датчик температуры (перегрева) замена термопасты не помогла, при чем, что самое интересное, после потепления котел пришел в норму и работает как часы .....ЩЬ.
Может дело и не в датчике а в мозгах.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2016, 05:50
  •  49
  • 36
Сложно пока понять, но котел ошибку кидал по датчику и один датчик, по нему и была ошибка, был немного в антифризе, поэтому и менял термопасту. Я думаю, что может антифриз в датчик попал, вот и начался процесс разрушения в нем.
А вообще, я считаю, что неудачная конструкция у крышки, неужели нельзя было сделать фрезеровку под датчики в виде выемки (углубления), а сверху плоскость для крышки оставить и крышку на герметик, я попытался ее герметиком промазать, но плоскости нет и эффекта от герметика тоже нет
Сообщение Добавлено: 06 дек 2016, 17:56
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Странная неисправность , ты покури профильный форум = там и вопрос можно производителю задать =они отвечают.http://www.autoterm.ru/forum/viewforum.php?f=1&sid=3652d1a59a3f721ab5b10cc9da5dea9d
У меня такого не было ни разу за почти 6 лет .
Сообщение Добавлено: 07 дек 2016, 07:06
  •  49
  • 36
@aku54aku54 , спасибо за ссылку, нифига какие там проблемы с этими датчиками, сегодня буду смотреть, какие я новые купил - новые или новейшие по их классификации :smile_bigsmile:
А вообще, покурив автотермовский форум немного, я для себя понял, что датчик не очень герметичен был, вот туда тосол и попал похоже, датчик стал замыкать на корпус и мозги парить, потом датчик просох и заработал. Поменяю потом на новые оба, эти феном просушу и в запас. Буду придумывать козырек или другие методы герметизации, крышку герметиком промажу.
Интересно, если датчики штатно поставить на термопасту, а сверху залить герметиком, будет такая система работать? Надо будет поэкспериментировать
Сообщение Добавлено: 07 дек 2016, 14:54
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Кому нннада?
viewtopic.php?p=2681287#p2681287
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
