 [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор домкрата
Сообщение Добавлено: 03 окт 2017, 00:13
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Тогда что-нибудь на 1,5т
https://www.ozon.ru/context/detail/id/19126382/?utm_content=19126382&utm_source=cpc_yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk_div_home&utm_term=19126382&frommarket=https%3a%2f%2fmarket.yandex.ru%2fsearch%3ftext%3d%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82+1%2c5%d1%82&ymclid=069786593580168792200002
Сообщение Добавлено: 03 окт 2017, 07:51
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
подкатной домкрат завсегда влезет под рычаг или мост при спущенном колесе на асфальте
Джек не рассматриваю, не для меня это...
Но , это всётки нива. Если использовать её по назначению...
Подляны как раз чаще ловятся там, где их не видно.
Чесал репку, но так и не начесал результата. Вот хорошо было на 21213й:
ИМХО, два домкрата для шевика надо. Один- чтоб поднять за кузов, 475мм, или под рычаги/балку, другой- чтоб можно было поднять за колесо.
Вот была бы штамповка- обязательно бы сделал.
А тут... Что-то не движется...
Сообщение Добавлено: 03 окт 2017, 09:05
  •  7195
  •  31 мар 2015, 10:08
Понятное дело, что он компактнее, но с бутылочным все равно в этом не сравнится...
Подкатному ИМХО место в гараже. Ну или в дальних/экстремальных путешествиях
Сообщение Добавлено: 26 окт 2017, 16:13
  •  20
  • 98
  •  09 сен 2016, 15:49
Подкатной работает только на бетонном полу, т.к. при поднятии перемещается по горизонтали. Не пригоден на мягких грунтах. В гараже от него польза, в лесу гемор.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2017, 16:22
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
В других вариантах пользоваться можно. На площадке из отсева колёса домкрата тонут, но корпус дальше держит нормально.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2017, 16:28
  •  7195
Высокую доску, которую я подкладывал под подкатной домкрат (без нее ему для Нивы не хватало высоты подъема) спионерил и распилил приятель.
Поэтому переобцвался, используя подаренный братом бутылочный AirLine.
Все прошло хорошо, только рычаг очень много раз туда-сюда теребонькать надо...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2017, 16:50
  •  20
  • 98
Пробежался по теме, в надежде найти новенькое. Пользую подкатной в гараже. На разные машины заготовлены спец чурки разной длинны. Что бы домкрат не перекашивало, чурки приходится центровать. При этом, что бы домкрат перемещался при подъёме, устанавливается на спец доски. На чурку подкладываю спец резинку. Для леса всю эту спец приблуду тоже с собой возить? В стародавние времена, прямо в багажнике у меня протекла гидробутылка. Потому гидравлику в багажнике не рассматриваю. Штатный ромбик в виду хлипкости тоже не рассматриваю. Остаётся тока проверенный чугуновый УАЗвинтарь. Спасибо всем.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2017, 17:08
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@SsAa , совдепоский гидрик 5 т. живее всех живых
главное что гидромасло залито было можно трансформаторное
Сообщение Добавлено: 27 окт 2017, 08:45
  •  20
  • 98
Такое у меня и протекло. Борохло в масле, поездка испорчена.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2017, 08:54
  •  7195
А чем хорошо трансформаторное масло?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.    След.
