 [ Сообщений: 602 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2010, 14:52
  •  212
  •  07 янв 2010, 20:47
  •  г.Саратов
=Derek= Давай как нибудь встретимся и обмозгуем данную тему на Шниву GL. Кое какие идеи есть, но надо на вашем кронштейне примеривать. На наших то все очень просто получилось.
Сделай подарок своей любимой машине, ПОДАРИ ЕЙ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА!!!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 09:47
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
-=EngeneR=-, вся разница в том, что в кроне на GLS нет отверстия, куда пластитну с ухом для замка крепить. И конструкция крона не позволяет её сделать в таких размерах, как на металлическом кроне. Я предложил способ крепления уха, аналогичный спосбоку крепления колпаков на Волгах, если помните (шпилька в ступичной крышке). Только на одном конце не резьба под гайку, а ухо под замок.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 13:15
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
-=EngeneR=-, если первая пластина просто одевается на шпильки крона (стр.8 ), то если изловчиться изогнутым ключом, можно постепенно ослабить, а потом и открутить гайки колеса и снять его вместе со всей приблудой со шпилек..
нужно крепить первую пластину к крону хотя бы парой доп. болтиков, грамотно их расположив..
либо верхнюю пластину делать больше и может ближе к круглой форме, чтоб совсем исключить доступ к гайкам колеса
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 16:44
  •  212
  •  г.Саратов
=Братан= Да, первая пластина одевается на шпильки крона на нее устанавливается запаска, которая крепится к шпилькам штатными гайками. А на гайки сверху одевается блокирующая пластина, которая своим диаметром закрывает штатные гайки, а по высоте между пластиной и гайками зазора нет. Даже если просто запаску одеть и без гаек поставить серху блокирующую пластину, то даже в этом случаи нельзя будет снять запаску. Просто она будет болтаться между думя пластинами и держаться на замке черепашка. Шансов снять запаску нет, пока висит замок.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 16:47
  •  212
  •  г.Саратов
Завтра постараюсь разместить фотки окончательного варианта блокиратора. Правда все находится в стадии изготовления и поэтому пока все детали будут отдельно. Зато будет надеюсь все понятно по функциональности блокиратора запаски.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 18:23
  •  3350
  • 76
-=EngeneR=-, если гаек не будет, то что будет держать пластину с замком на кроне?.. ничто.. она же просто надета, снимай
вот если б первая пластина была закрепленаа с кроном, а не просто одета, то колесо бы болталось меж пластин и не снималось..
а сейчас без гаек снимется в сборе с замком и всей конструкцией.. т.к именно гайки стягивают ВСЮ конструкцию к крону.. но не крепят главную..
такшта крепи главную пластину к крону отдельно, тогда все будет ок..
если не веришь, попробуй.. это ж просто.. :smile_nod:
еще рацуха.. а нужна ли нижняя пластина в таком виде?
достаточно вырезать Т-образную с дырой в нижней части Т
и вставить изнутри крона.. и крепить не обязательно и уже хрен снимешь.. и дешевле.. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 19:44
  •  212
  •  г.Саратов
=Братан= Правильно говоришь. Если нижняя пластина жестко к крону не крепится, то все можно снять. Но в данной конструкции блокиратора нижняя пластина + запска крепятся на штатные шпильки кронштейна и блокируются накладной пластиной. На нижней пластине проушина которая проходит через вторую пластину и закрывается замком черепашка. Все жестко зафиксировано и ничего не гремит во время поездки. Гайки никак не открутишь. Они упираются в накладную пластину и снять их невозможно. Ну а насчет дешевле? Нормальна водка и то дороже стоит!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 20:36
  •  212
  •  г.Саратов
Будущие защитники запасных колес:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 20:39
  •  195
  •  03 июл 2010, 08:57
  •  Нижний Новгород, улица калужской революционерки!
О! "Налетай, не скупись - покупай живопись!" (с)
[url=http://www.youtube.com/watch?v=frjpKzPU7FQ&feature=player_embedded][img:ca1f4ff826]http://s1.ipicture.ru/uploads/20110930/shaSEIIU.gif[/img:ca1f4ff826][/url]
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 21:38
  •  212
  •  г.Саратов
Еще одно замечание. Шпилки кронштейна - это простые болты, которые вставлены в кронштейн и с обратной стороны прихвачены сваркой. С другой стороны на болт одета втулка и на нее закручена обыкновенная штатная гайка крепления запасного колеса. Затем вся это конструкция покрашена. Гайка спокойно отварачиватся и под нее можно установить первую пластину, завернуть гайку на место. Получится жесткое соединение первой пластины с проушиной к кронштейну. Далее одеваем запасное колесо, крепим штатной гайкой, одеваем блокирующую пластину, фиксируем замком черепашкой. Все готово. Время 10-15 минут на установку и запаска под надежной охраной. А ездить со старой запаской или без нее вообще как-то, только без обид, не айс, не по взрослому.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 602 ]  На страницу Пред.    След.
