Kirill, если время терпит, я бы посоветовал(типа умудреный опытом
), режим заряда для убитых такой....
Токовую ручку не трогайте(ее можно поставить в центральное положение шкалы и забыть), а все делайте ручкой напряжения. Идея в проведении лечебного заряда только пониженным напряжением ниже 14В. Поднимая напряжение, следим за током, который не в коем случае не должен привышать 0,5А. В начале лечебного заряда эти 0,5А будут очень быстро падать до 0,2 - 0,1 и даже до 0А. Падение тока до 0,1-0,2А и есть сигнал для того чтобы приподнять напряжения, чтобы ток опять дошел до 0,5А и опять ждем падения до 0,1-0,2 и все это повторяем вплоть до того, что общее количество загнаных в акб ампер часов не превысит его общей емкости. С каждым очередным циклом поднятия напряжения, ток станет все медленее и меленне падать, т.е. между цыклами все больший промежуток времени. При этом показания напряжения на начальных этапах будет 10-11В а на конечных этапах 13,5-13,9В не выше, а ток останется напостоянку висеть 0,3-0,4А и снижаться прекратит в течение 4-5часов. Вот это и будет показатель окончания лечебного заряда.
В процессе лечебного заряда очень полезно на место открытых крышек(если таковые есть) положить полоску бумаги. На нескольких последних цыклах поднятия напряжения будет на бумаге, как на индикатеоре, видно активность газовыделения, если это несколько мелких точек от единичных лопнувших пузырьков, режимы циклов не меняем и продолжаеи их повторять с теми же показаниями тока, если активность брызг из банок всеже станет сильно проявляться на бумаге, то при очередном поднятии напряжения сделать ток не 0,5 а уже 0,4 или вообще 0,3А. Полоску бумаги стараться менять, особо последние несколько цыклов. Причем индикация брызг очень явно покажет активность каждой конкретной банки. Те банки которые менее активно брызгают - они самые больные и засульфатированные. Это совершенно в полной мере покажет и ариометр в отличии от других банок. Если какие либо банки сильно отличаются по активности, тренировочный разряд с последующим зарядом по той же технологии - обязателены.
Мягче режима уже не придумать, чтобы более качественно десульфатировать акб, а более жесткие режимы дадут кипение и соответственно менее равномерные процесы десульфатации в теле пластин.
