Окончательный вариант блокиратора запасного колеса!!!
Берем штатный кронштейн запасного колеса.
Осторожно откручиваем гайки на кронштейне. За ними расположены втулки. Гайки предварительно лучше обернуть в один слой изолентой. Чтобы не повредить ключом краску на гайке.
На шпильки одеваем первую пластину с проушиной для крепления замка. Пластина ложится на втулки кронштейна.
Осторожно ключом заварачиваем гайки на место
Ставим запасное колесо на штатное место на кронштейне.
Закручиваем штатные гайки крепления запасного колеса.
Одеваем на проушину блокирующюю пластину. Она закрыват доступ к гайкам крепления запасного колеса. На пластине в местах соприкосновения с гайками крепления запаски расположен уплотнитель для жесткой фиксации, что позволит исключить дребезжание.
На блокирующюю пластину устанавливаем прокладку из уплотнителя для фиксации замка, что позволит исключить дребезжание замка о пластину.
Устанавливаем на блокирующюю пластину замок черепашка, который блокирует всю конструкцию в сборе, исключая возможность незаконного снятия запасного колеса.
Кронштейн запасного колеса блокируется 2-мя металлическими стаканами, которые блокируют доступ к гайкам крепления кронштейна.
Все устанавливается без какого либо дополнительного инструмента. Время необходимое на установку 10-15 минут. Запасное колесо находится под надежной защитой блокиратора. Только не забудте купить замок черепашка!!!
Стоимость комплекта по защите запасного колеса составляет 800 р без стоимости замка черепашка и оплаты услуг по пересылке. Блокиратор разработан и изготовлен только для штампованного диска и штампованного кронштейна крепления запасного колеса.
