 [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 09:08
  •  69
  • 36
  •  15 фев 2008, 19:56
  •  Тюмень
Мне интересно по какому именно кругу циркулирует антифриз после котла? Может есть у кого схема внутр каналов в блоке цилиндров? Может быть так: котёл>тройник>в блок и сразу вниз к сливному отверстию :smile_nod: А то бывает на улице -19>включил подождал 20 мин>на панели показывает 53 градуса>отключаю>завожу>температура обваливается моментом. Понятно что показывает тем-ру на выходе из котла, а не на входе, но всё же. Другой раз было ниже -30 с ветром, грел 45 минут, шланг на выходе из котла чуть тёплый, про нагрев коробки и говорить не приходится, но на запуск хватило.
Стоит Северс-М 1,5 кВт.
Даешь пятилетку за шестилетку... :)
[img:fa4494b504]http://forum-lines.ru/rez/ab82875.gif[/img:fa4494b504]
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 09:27
  •  428
  •  18 ноя 2010, 17:38
  •  Воронежская обл.
Охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу т.е. головка- блок. По большому кругу при открытии термостата, а он открывается у всех по разному в пределах от 76гр. и выше. У Вас температура начинает падать потому как масло то в моторе холодное вот и идет тепло обмен. Да и греть при -30 надо час. И если датчик показывает к примеру 70гр. это быдет на входе потому как сразу с котла идет на датчик , а на выходе из блока в котел уже будет боольшая разница. А по мере прогрева эта разница будет сокращатся. Вот как то так.
Ни когда ни думай что ты умнее других,иначе останешся в дураках!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 13:38
  •  235
  •  30 окт 2010, 16:38
  •  ярославская обл .деревня
ну вот и я поставил.Северс-м 1.5 КВ собрал и воткнул. работа три часа. все не удобно.
буду испытывать.как греть будетИзображение
Шнивка 2008. евро 2. ISAI +ГО. мини лифт.
крышки с двухрядными подшипниками. . лето.Кама-Евро 520 шип.205*75*16.титан.теперь Кулаки.Ивеко.валрейсинг.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 16:51
  •  428
  •  Воронежская обл.
Давай отпишись как прошли испытания. Пружину в патрубок не забыл поставить который в блок.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 19:25
  •  235
отпишусь обязательно.
все по инструкции.лишних деталей. вроде не осталось :smile_bigsmile: шутка
С утра минус 17 градусов.масло Лукойл полусинь.поставил подогреватель
на 50 минут. завелась как летом. комп показал температуру 60 градусов.
примерно минут через 5 печка теплый воздух пошел.вопшем я доволен
нечего не слетело все работает датчик естественно врет. но это ничего.
чего раньше не поставил :smile_bigsmile: спасибо форуму когда читаешь.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 14:42
  •  117
  • 71
  •  06 апр 2010, 18:17
  •  Тверская область
andreika1964, вооще-то Северс ставится не на эти отверстия - слишком велик угол наклона. Но, если работает, то ... .
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 17:30
  •  235
да когда ставил.то на этом отверствии шланга не хватало. и переставил на среднюю. и угол 5 градусов . :smile_bigsmile: там по другому ине поставишь. шланга
режут тютельку в тютельку. буржуи российские :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 05:08
  •  344
  •  01 ноя 2011, 07:59
  •  Мегион ХМАО
andreyka1964, собираюсь сегодня ставить дядьке Сервис-м 1,5 кВТ, подскажи, нет ли каких нибудь подводных камней при установке??? Или каким дельным советом наградишь))))
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:b41808b323]http://www.autometric.ru/lines/4f1e22e6-2c14-4bc0-ba8f-476eb698f235.gif[/img:b41808b323][/URL]
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 07:00
  •  235
да нет все нормально встает.тока собери котел как на фото. но в среднее
отверстие. посади все на герметик и закрути.модуль открути и к верху.
свечи не отсоединяй. длинный шланг и тазик слил. и ставь.
не забудь с верху в шланг налить тосола. то есть во впускной.
не прогони резбу на всякий случай.у меня херова шла.а так все. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 09:33
  •  117
  • 71
  •  Тверская область
Если при монтаже Северса не снять воздушный фильтр сразу, то обязательно придётся сделать это позже. Больше не снимал ничего кроме одного свечного провода.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.    След.
