С год назад забрал с работы списанный Керхер-5.2. Списали по причине нестабильной работы: то есть давление, то нет. Приволок на дачу-подключил, так и есть, работает как бы импульсами: секунды 2-3 струя отличная, а потом просто писает, опять отлично и писает.
В этом году дошли до него руки, почитал форум по автомойкам. В итоге весь раскидал, кстати очень простая конструкция, всё почистил, смазал, заменил масло. Опробовал-всё замечательно работает, похоже причина оказалась в байпасном клапане, он малость закис и вовремя не перепускал давление, вот мойка и капризничала.
Плюсы: грязь сбивает на раз (две насадки, если что); самовсос-бочку поднял на 30см; есть шланг для химии, попробовал-как бы даже работает; насос металл; шланг ВД-7,5м, хватает вокруг всей машины обойти.
Минусы: очень зависит от перепадов напряжения, при 200-210в. начинает плеваться; подвод воды должен быть качественным-хорошим, толстым шлангом иначе опять плюётся от недостатка воды; ну и нужна очистка воды, я просто купил фирменный фильтр.
И самый главный минус: офигенно дорогие запчасти!!! Я легко отделался, мойка на халяву и оказалась в отличном состоянии, все клапана и манжеты как новые. Когда на работе обратились в фирменный сервис по поводу ремонта, то там обьявили такую цену на зап.части и ремонт, причём не глядя : , что мы купили новый Керхер, но уже профессиональный.
Делаю вывод, что мойка достойная, но дорогая и при надлежащем уходе должна работать долго и счастливо. Слабое место-байпасный клапан, постоянно закисает, но его почистить раз в год: делов на час-два.
_________________ Ничто человеческое нам не нужно :-)
