 [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 13:55
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
на х35 камера в рамке номера. номер между стеклом и бампером.
Постоянно грязная!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 19:44
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
Поставил зеркало и камеру, но пока без фоток. Надо еще проводку подключить и крепление камеры улучшить. Проводку для камеры протянул через заглушку в полу багажника.
Пробовал пока на месте,тк временно было подключено. Напрягло немного долгое включение около 2 сек, но это монитор тормозной. Я его подключил так же как и камеру от фонаря заднего хода.
Может кто подскажет куда проще и быстрее подключить плюсовой провод монитора, чтобы он включался при включении зажигания(он тогда работает в дежурном режиме, изображения нет, зеркало работает как зеркало).? Именно при таком подключении включение должно быть моментальное.
Пока заметил единственный минус, это то что зеркало с монитором шире родного зеркала и оно мешает откидываться солнцезащитным козырькам.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 21:05
  •  18780
  •   170
я намекаю :
на Прадо150 и Лексус ( в стиле Прадо) камеры в рамках. рамки между стеклом и бампером.
на х35 камера аналогично...
Всегда камеры грязные! стоит прохватить по объездной под90 км/ч...
не теряй время даром и не мучайся с проводкой! ставь в салон под доп.стопом .
одно дело каждый раз пальцем протирать, другое- рычажок омывайки дернуть.
тем более, у шнивы задний бампер много ниже чем на данных авто.
зимой, когда на шипах валишь, вся *опа снежной шубой обрастает. Ничего ты в эту камеру не увидешь. А под стопом она будет стоять выше, проще к заборам парковаться. Забор не будет резко наезжать в последний момент на объектив ( х.з...такой эффект. вроде далеко, далеко, а потом Прыг в бампер!) . будет вид сверху, как бы со стороны. Намного удобнее. будет масштабная привязка. к запаске, бордюру. Легче оценить расстояние.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 21:10
  •  270
  • 34
Мне под стоп сигналом не особо понравилось, да не надо вытирать постоянно. Как по мне оптимально это в кожух запаски, но возникает тогда проблема провести провода. Или же сверлить дверь.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 21:13
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
3Dfx_TriDDDek, дело говорит. Уж который год так ездю -усё нормально. А номерную рамку с камерой снять - минутное дело.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 21:14
  •  4124
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 21:51
  •  18780
  •   170
Kolan91, я тебе больше скажу. на форуме х35 есть раздел очумелых рук. народ писялку параллельно с отмыванием заднего стекла ставит. Рамку крепит к кузову, а там где болт крепления номера-писалку ставит.
Поездишь-поймешь. Камера будет грязной тогда, когда больше всего нужна! Зимой, когда темень уже в три часа дня и *опа со снежной шубой, и в пасмурную погоду , сейчас осенью и весной.
Когда нифига не видно-камера грязная! именно тогда, когда она нужна больше всего!
я прадику нижнюю кромку задней дверки и бампер замял. Догадаешься почему? :
во дворе темень, развернуться не где. Сдаю задом к подьезду, в правое зеркало вижу перилку на ступеньку (единственная ступенька!). Я даже не подумал, что есть второй поручень! Нафига он нужен?
-бамц!
-не понял... (откатываясь вперёд)
надо задом ещё чуток, метр протянуть..
-бамц!
-да ешкин кот? что за на..? :
Выхожу из машины.
-апэрэсэтэ! вторые перила чётко по центру авто стоят. чуток погнутые.. :
Смотрю, нижняя кромка двери замята и бампер прошкарябан.
а все лень виновата, камеру выйти и протереть!!!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 21:58
  •  270
  • 34
про грязь я хочу сказать, что у меня стоят подножки ии труб и сзади тоже стоит труба, так вот номер не грязнится.
Единственное чем мне не нравится крепление камеры под стопом, это то что запаска частично закрывает обзор камере.
был бы хороший обзор если камеру можно было бы расположить в стоп сигнале как на первом фрилэндере
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 19:57
  •  270
  • 34
вот пока получились только фотки зеркала. Изначально оно держалось на защелках, как и обычные накладки в виде панорамного зеркала.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 09:08
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Наконец-то сделал фото своих камер.
Вот камера в бампере
И вид с нее
Желтая полоса - 20-30см до запаски
зеленая полоса - 15см до запаски
синяя полоса - 5-10см до запаски
красная полоса - как раз по запаске
Камера под третим стопом
И вид с нее.(пасмурно, стекло тонированное)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.    След.
