 [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 10:57
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
styxsv, спасибо за фото, у меня тоже стоит под бампером, все забываю фото выложить. я еще хочу попробовать ее поставить с левой части задней двери. там где выемка под дворник. И тоже с лева но уже на верхней рамке около стопа.
Да и кстати какой у тебя монитор стоит и где?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 14:08
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Мониторов у меня два: один в магнитоле, другой дополнительный
разрешения небольшие (поэтому и картинки выше не ахти), но в целом мне хватает
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 19:30
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
styxsv, с тонировкой снизу и без сверху
открываешь дверь, берешь канцелярской нож. смотришь на монитор и прикладываешь нож к тонировке...
находишь угол монитора- метишь. ведешь нож к следующему углу, смотря на монитор, чтоб нож не выходил за пределы
.. потом получится нечто вроде такого.
общий вид
Чтобы не просвечивало этот кусочек, можно под камеру прикрутить Г-образный чёрный экран. чтоб камера была на фоне чёрного экрана.
Тонировка на фото 5-ка.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 19:38
  •  1162
  •   10
Да не, я резать не буду, спасибо :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 19:56
  •  270
  • 34
styxsv, хотел купить сначала такой же откидывающийся монитор, и сделать такую же подставку или установить около колесика открывающего обдув лобовухи.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 20:52
  •  18780
  •   170
если камера с ик подсветкой, обязательно заклей диоды. Толку от них нет, но они сильно засвечивают нити подогрева.
Вечером камера сильно *снежит* ,срывается цвет. это сильно портит картинку. В идеале надо черно-белую. или ооооочень дорогую цветную с классной матрицей.
Срезка тонировки тоже чуток помогает исправить ситуацию.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 21:07
  •  1162
  •   10
Я хотел изначально ставить под спойлер, благо он у мя есть, то бишь над форсункой омывателя, но че-то в лом стало тянуть провода наружу двери. Поэтому и оставил внутри. А так верно все говоришь, проходили все енто.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 21:47
  •  18780
  •   170
под спойлер должно быть классно! интересно, будет сильно пачкать?
жаль, здесь таких отчётов и отзывов нет :|
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 22:12
  •  1162
  •   10
Да, видимость с той точки лучше. Прикладывал ручками, примерялся, смотрел как это будет,...но потом оценил, как провода внутри него тащить, как в нем соединители стыковать, а вдруг не дай бог придётся снимать-ставить несколько раз, плюс ко всему спойлер на герметике приклеен, и из двери задней как-то выводить провода надо... А смерть как не хотелось лишних дырок делать. Вот и решил отказаться от этой затеи, и оставить внутри салона, пусть даже хуже видно.
Мне в общем-то хватает. То вместо зеркала заднего вида, то для парковки(хотя для этого больше нижней камерой пользуюсь). А ночью фары заднего вроде тож видно.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 22:26
  •  270
  • 34
Вот наконец то тоже выкладываю фото. Камера стоит максимально скрытно, но как уже говорил есть желание попробовать поставить и в другие места, тк не видны границы кожуха запаски.
Кстати никто не в курсе как отключить линии эти на камере которые?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.    След.
