 [ Сообщений: 514 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 19:02
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
alex2537 писал(а):
vak писал(а):
Доброго Вам !
Склоняюсь приобрести Кулон 715д для себя .....но у батьки на скутерах стоят аки по 4.5 А/Ч ....а у этого зарядного минимальная ёмкость указана 15 а/ч. Можно ли будет им нормально их заряжать или слишком большой ток заряда будет получаться ....чего бы не хотелось ?
Ты не прав, 15А это максимальный ток, а минимальный- какой сам поставишь, и напряжение любое- до 15вольт. Я им заряжаю и 6, и 12-ти вольтовые АКБ с разным током( фонарики, АКБ эхолота от УПСа)
У него есть очень огромный ПЛЮС - все параметры можно выставить САМОСТОЯТЕЛЬНО, именно под конкретный АКБ, и не надо ничего городить. :smile_nod:
Вот цитата из ТХ на Кулон 715д:
Зарядные устройства серии Кулон - 715d предназначены для заряда аккумуляторных батарей, применяемых на автомобилях, мотоциклах, катерах, и т.д. Приборы имеют дополнительный режим работы - блок питания. Зарядные устройства серии Кулон - 715d имеют цифровой жидкокристаллический индикатор на котором отображается зарядный ток и напряжение, ручную регулировку зарядного тока и максимального напряжения. Алгоритм работы зарядных устройств этой серии реализует комбинированный метод заряда аккумуляторной батареи (работа в режиме стабилизатора тока в фазе основного заряда с переключением в режим стабилизации напряжения в конечной фазе), что обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для бата-реи перенапряжения, приводящего к кипению электролита. Скачать подробное описание и инструкцию по использованию зарядного устройства Кулон 715D для автомобильной аккумуляторной батареи
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение питания 220 В с частотой 50 Гц
Предельное напряжение 170 ... 240 В
Мощность, потребляемая от сети при номанальной нагрузе 260 ± 15 Вт
Номинальная нагрузка 0.8 Ом
Мощность потребляемая от сети без нагрузки не более 5 Вт
Номинальная емкость аккумулятора 150 А*час
Минимальная емкость аккумулятора 15 А*час
Эффективное значение тока потребляемого из сети при зарядке не более 2А
Максимальный ток разряда аккумурятора, при отключении питания не более 20 мА
Номинальное значение выходного напряжения холостого хода 15 ± 0,1 B
Минимальное значение выходного напряжения холостого хода 6,0 ±0,5 В
Среднее значение постоянного ного тока при номинальной нагрузке 15 ±1 А
Минимальное значение устанавливаемого зарядного тока 2,5 ± 0,5 А
Максимальное значение постоянно выходного тока не более 20 А
Дискретность показаний напряжения и тока 0,1 А и 0,1 В
Уровень взвешенного акустического шума не более 56 дБА
Габаритные размеры корпуса 153x85x215
Зарядное устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от - 25 С до + 35 С и относительной влажности до 80% при + 25С :!:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 19:10
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Ерунда написана про -
если нужно, могу померить сколько можно выставить минимальное напряжение и ток, но 24 числа только, в гараже он. А так, писал уже, я им заряжал РАЗНЫЕ АКБ. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 19:12
  •  8477
  •  Волоколамск
Вот меня и смутило то что минимум 2.5 А :!:
Таким током можно убить 4.5 А/Ч акум .
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 19:14
  •  1690
На сколько помню, ток выставлял и 300мА и меньше вроде.....
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 19:16
  •  8477
  •  Волоколамск
Хорошо если так :smile_nod: Вот я и хотел бы уточнить ....мож кто в курсе :
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 19:18
  •  1690
Подожди пару дней- померю
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 19:20
  •  8477
  •  Волоколамск
А куда я денусь :smile_bigsmile:
Спасибо что ответил :
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 20:47
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
krotigr писал(а):
Странно... Видимо, производители зарядных устройств об этом еще не знают и владельцы автомагазинов тоже. Одни делают, другие успешно продают кому-то. А вообще все имеет свою относительность. Вспомнил анекдот в тему, когда новый русский через три дня возвращает купленный Мэрс в автосалон.
-А что случилось с Вашей машиной?
- Как чо? Пепельница-то уже полная...
не-е, тут скорее, подойдет другой анекдот, про обезьяну и прапора. Ну когда прапор сказал: "А чо тут думать??? Трясти надо!......" Знаешь?
А насчет производителей и продавцов - про Гербалайф приходилось слышать? Про пищевые добавки? Про акции МММ? Все перечисленное покупают (покупали) за огромные деньги и с охотой! Правда, не все........
Так шта - удачи в зарядке!......... :
Сообщение Добавлено: 22 фев 2011, 09:30
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
Glu, дружище, так тебе не сюда! На этой ветке (тему читал?) обсуждают, чем лучше заряжать акку. А проблемы богатых людей, боюсь, не то, что на этой ветке, а вообще на других сайтах обсуждают. Удачи в покупке батареек!
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 22 фев 2011, 09:31
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
vak, у меня Кулон 707Д. Вчера баловался со сгоревшей лампочкой ближнего света (если по ней пальцем щелкнуть - светится), так вот у меня ток меняется (ручкой) от 0,1А до 7А.
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 514 ]  На страницу Пред.    След.
