 [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 22:30
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
А что, уж так сильно мешают? Может и пригодится не один раз. Зато если замеришь , то будешь чётко знать расстояние.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 23:11
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
styxsv, просто если камеру ставить под стоп сигнал они будут показывать не то расстояние
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 23:15
  •  1162
  •   10
Не совсем понял....
Они изначально-то показывают абстрактные попугаи.
А с расстоянием реальным определяешься сам, путём практических замеров.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2013, 01:05
  •  270
  • 34
Да это понятно, ну если ее слева от стопа так чтобы была видна крайняя точка кожуха запаска. линии будут показывать расстояние до земли.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2013, 16:52
  •  270
  • 34
styxsv, а можешь выложить еще пару фото с монитором откидывающимся своим, но захватив всю панель, хочется посмотреть как он эстетически смотрится.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 20:22
  •  1162
  •   10
Ну, вся/не вся, но вот что получилось:
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 21:51
  •  270
  • 34
styxsv, классно смотрится, мне нравится и если что можно будет его разобрать и вместо одного из центральных воздуховодов поставить, мой 4.3 дюймовый вроде проходит.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 07:27
  •  1162
  •   10
Я не стал кромсать воздуховоды. Сделал подставку. Если сломается - на свалку, и как ничего и не было :
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 17:44
  •  270
  • 34
styxsv, но все равно очень достойное решение, я сделать хотел именно так. А фактуру подставке чем так придали?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 18:05
  •  1162
  •   10
Материал подставки - жёсткий пенопласт, под ножовку и напильник. Если надо, ещё один слой доклеивается эпоксидкой. Далее после грубой подгонки шпатлевкой выводим начистовую поверхности. Окончательно оклеиваем дерматином. Кажется, на клей титан.Внутри подставка полая, проще и обрабатывать, и клеить, и внутри ещё мона что-нить разместить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.    След.
