 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 16:36
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
если + взять напрямую от аккумулятора, то габариты (туманки) будут гореть и без твоего ведома в твое отсутствие
Ага , а если + на стартер кинуть то она заведется!
А куда еще можно присобачить сам датчик кроме торпеды, ты не примерял?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 16:39
  •  98
  •  29 июл 2004, 17:03
All1907 писал(а):
Карась, сегодня после работы - поеду в КЕМП покупать...
значит так :
датчик
реле
кнопка
или я что-то забыл ?
проводки хватает ?
и как ты потенциометр накрутил ?
купи еще разъем реле, с ним удобнее, проводки хватит, потенциометр выкрутил в мин. положение, т.е. включение при наиболее темном освещении ,на деле датчик срабатывает при въезде в тоннель с иск. освещением и при даже при пасмурной погоде, но это меня вполне устраивает, единственное, что мне в этом девайсе не нраится, так это то, что отключает он свет только через 1,5-2 минуты после того как датчик попадает в нормальную освещенность.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 16:42
  •  98
Ну если к стартеру, да через реле,то не заведется , а попросту спалит стартер. ИМХО датчику там самое место, его особо то и не видно.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 16:46
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Карась, и врага запутает, в случае нападения на авто.....
лишниу провода , установленные кустарным образом - первое, что навевает мысль о сигнализации..... :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
    4790
  •  21554
Убедишь завтра когда фотку скинешь с местом его посадки. :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 16:54
  •  98
Если враг залезит ко мне под торпеду, то у него инфаркт случится...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 16:55
  •  98
ОК, заодно сфоткаю врезанные неподалеку пищалки =)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2005, 06:21
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Господа, чет я не понял. Если подключить согласно штатной схемы габариты будут включатся без зажигания чтоли??? По-моему нет. При включенном зажигании датчик и включит габариты. Тогда зачем релюшка и кнопка?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2005, 07:26
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Зингельшухер, новерна для этого и кнопка. (я так понял)
с другой стороны если ее каждый раз тыркать, смысл установки датчика подпадает под сомнение. :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 12 янв 2005, 08:01
  •  2431
  •  Уфа
IGOR_V, тогда получается датчик проектировали полные дебилы шоли? :smile_nod: Как так: машина стоит где-нить без хозяина, стемнело, датчик сработал и включились габариты? Фигня какая-то. Ведь не зря тама проводок есть, который подключается к замку зажигания...
Я так понял, кнопка для того, чтоб иногда отключать этот датчик, но тогда зачем релюшка? Загадка... :
Но в любом случае, я хачу его поставить себе. Буду поискать, жалко шо у нас тута нету КЭМПа :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
