 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2005, 15:48
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Ler писал(а):
Котяра, а как насчет всяких острых палок, камней и подобного?
В "За рулем" про такой писали, и скажали что это один из его недостатков. Типа, сами тщательнее следите, куда суете.
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 16 сен 2005, 16:08
  •  2566
  •  14 фев 2005, 19:57
Ler, а фих его знает :
"Это невозможно"-сказала Причина.
"Это безрассудно "-заметил Опыт.
"Это бесполезно"-отрезала Гордость.
"Попробуй..."-шепнула Мечта...
Сообщение Добавлено: 16 сен 2005, 16:18
  •  95
  •  24 июн 2005, 12:31
  •  Рязань
Там вроде на рисуночке какие-то коврики, названные вроде циновками. Наверное их и бросаешь на пол, чтобы гвозди сразу домкрат не пропороли, а только когда под машину полезешь. :smile_bigsmile: А вот про насадку для компрессора там ничего нет. :?: Вообще, если всё как написано, хочу такой вместо штатного :!:
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 08:12
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
Вячеслав Игоревич,
---Этот домкрат - не преднозначен для работы под машиной (везде акцентируется)
----Поменять колесо - ещё куда ни шло - и то устойчивость машины от смещения и падения мягкая подушка не обеспечит.
---Задача этого домкрата - ТОЛЬКО подъём - особенно в условиях не возможности воспользоваться штатным (сел на брюхо), (очень рыхлый грунт, снег).
---Еслиуж ты воспользовался им для подъёма (для ремонта) - ОБЯЗАТЕЛЬНО подкладывать опоры для удержания и (страховки) машины на заданной высоте.
---Штатный лучше не менять - можно использовать в комплексе.
По моему мнению воздушный домкрат удобен только в бездорожье
И в гаражных условиях, когда есть ПРИСПОСОБЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФИКСАЦИЮ авто на заданной высоте (чурочки например), воздушный домкрат обеспечивает подъём на не стандартную для обычного домкрата высоту (за один "надув").
Спросивший глупость, не сделает её.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 08:31
  •  95
  •  Рязань
LGG, я же пошутил. :smile_bigsmile: Конечно, под стоящую только на домкрате машину лезть низзя :!: .
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 08:37
  •  350
  • 70
  •  г. Тюмень
Вячеслав Игоревич,
УФффф - а то я уж подумал......... : :smile_bigsmile:
Конечно шутка - среди нас нет наверно таких кто рискнёт лезти под стоящую на домкрате машину :
Я просто хотел высказать, что домкрат хорош, но для спецыфичного применения.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 09:13
  •  596
  •  09 фев 2005, 15:17
  •  Ямало-Ненецкий АО.
Был у меня такой "домкрат". В принципе - очень удобно. Один раз разозлившись минуты за три поменял колесо на десятке. Но для УАЗки не подходит - не достаёт. Скончался по причине того, что дырдочка приключилась. Маты предохранительные подкладываются отдельно и при смещении (надувается достаточно бесконтрольно) происходит плохая штука - прокол (не всегда, конечно) Так что один из минусов - эти самые предохраняющие от повреждений незакреплённые коврики. Плюс - неустойчивость авто. При определённых условиях надувается вкривь, могет выскочить. А ещё при надувании может провернуться и впускеым(он же выпускной) клапаном прижаться к частям авто - фиг сдуешь. В общем, на любителя, к эксплуатации вполне пригоден, но с определёнными ограничениями. Оценку не дам. Мнение моё о пользе сего агрегата неопределённое.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 12:36
  •  2566
В последнем "4х4 клаб" есть тест этих домкратов. Так вот там сказано что для говен домкрат очень даже неплох, но требует доработки. Т.е вместо резиновых ковриков рекомендуют сделать из тканевого асбеста в полиэтилене или что либо похожее, поскольку сие чудо техники чувствительно к температуре и различного рода острым предметам. Испытывали они его на Джипе.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2005, 15:26
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
У меня такой девайс есть. На ШНиве еще не использовал, а вот на прежней 99-ой регулярно при сезонной смене колес или при ремонтах связанных с вывешиванием. Прелесть в том что можно одновременно поднять задок или передок машины вывесив сразу ось, или оба колеса по одной стороне.
С ШНивой есть одна засада, это горячий нейтрализатор, сложно предсказать прогорит этот аир-домкрат или нет от соприкосновения.
По подъемной нагрузке пару слов. Спокойно и без напрягов поднимали им микроавтобус Киа-Беста, который явно тяжелее Шевика.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 28 сен 2005, 10:03
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
Где можно преобрести?
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
