lavvash писал(а):
В общем есть мыслишка сделать зуммер ( пикалку ) на ручник .
Что бы при включенном зажигании и поднятом ручнике зуммер непрерывно напоминал что прежде чем тронутся надо сняться с ручника.
Думаю в качестве зуммера подойдет маленький динамик от компьютера .
ну и подсоеденить в паралель лампе индикации ручника .
В общем у кого какие мысли ?
Динамик просто сгорит.
Подойдет маленький пьезоэлектрический buzzer. Это такая хрень, продается в магазинах, торгующих радиодетальками (в Москве наример Митино, там их как грязи). В нем есть генератор. Чтоб не верещал на стоянке с заведенным двигателем, осторожно предложу включить его "минусом" к ручнику, плюсом к датчику скорости, через конденсатор емкостью в районе 5..10 микрофарад (удобно подключить на панели приборов, 11 контакт белого разъема и 9 контакт красного разъема соотвественно ).
При этом на стоянке с вытянутым ручником пищать не будет, при движении с вытянутым ручником начнет "хрюкать". Схема не опробована, возможны накладки в том, что спидометр или ЭБУ начнет глючить, тогда нужно уменьшать емкость конденсатора. А может будет нормально работать и без конденсатора, если buzzer очень малопотребляющий.
У меня стоит пищалка на ручник, но сигнал ей выдает схема на микроконтроллере защиты двигателя при работе на автозапуске (глушит двигатель, подавая массу на контрольный вход для ручника сигналки, срабатывает при низком давлении масла, высокой температуре или при начале движения). Доработал программку и впаял buzzer (пожертвовал фукцией автоматического включения вентилятора печки при достижении температуры двигателя в 40 градусов) после того, как жена спалила колодки.
Не отказался бы от фукции "интелектульного" предупреждения в БК, тога вернул бы на место управление печкой на автозапуске.
