 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 19:52
  •  442
  •  17 янв 2008, 18:09
  •  ЯНАО Н.Уренгой/Волгоград
3Dfx_TriDDDek, ну ка быстренько колись-сколько выложил за комплект и где брал?
ШН- LC 2006г. Milky Way\х637вв89\
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 20:13
  •  224
  •  27 ноя 2007, 16:49
  •  Уфа
Полярность соблюдать надо конечно, а то попадались комплекты где на синем проводе "+", а на красном "-". Как их понять Китайцев? : А вот насчет расположения электрода непонял опять, экран в фаре стоит неподвижно, а положение лампы задает цокаль, если лампу крутить тогда надо цоколь пилить? :?:
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 20:22
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
kuharskii, отдал 4000 это в самоом дешевом месте, везде 4500, но через неделю говорят была распродажа, по 3000 с молотка отдавали :smile_nod:
что самое интересное, так то, что у нас лампы отдельно стоят 1500 р
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 20:41
  •  2555
  •  30 ноя 2006, 16:52
Чего же тут не понять?? Я же ясно написал
Lomonosov писал(а):
по хорошему "ключ" на цоколях ламп надо спилить и лампы повернуть на 180 гр., тем самым боковой электрод будет находится там же, где и кронштейн колпачка лампы.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 21:51
  •  30
  •  06 ноя 2006, 22:37
  •  Фрязино, М.О.
И балашихе видел блоки розжига по 1050 и лампы по 570 рублей итого: 3240 р
Вдарим по пиву за Шевроле-Ниву
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 21:57
  •  30
  •  Фрязино, М.О.
у меня при при вращении стартера и включенной кнопке фар сразу же горят предохранители , теперь перед тем как завести машину приходится проверять положение кнопки включения фар, интересно это косяк дешевого ксенона?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 22:18
  •  2555
Angel Dust, нет, это косяк незнания физики процесса розжига. Ксенон в момент розжига потребляет около 85 ватт. Предохранитель по умолчанию стоит на 7.5 А, т.е. на 90 вт. Если ксенон разжигается в момент заводки, то он потребляет больший ток (мощность таже, а напряжение меньше => ток больше), как следствие предохранители горят. Варианта три:
1. Включать свет после заводки.
2. После включения зажигания подождать 5-10 секунд пока ксенон "разгорится", а затем только заводить (включать стартер).
2. Поменять предохранители с 7.5А на 10А (т.е. как на дальнем свете)
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 07:41
  •  30
  •  Фрязино, М.О.
Lomonosov, 10А то же горят :
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 09:57
  •  18780
  •   170
Angel Dust, ставь еще больше, тот который выдержит.У меня ксеня 35W, но пусковой ток 8А.Итого 8А*12В=96W У меня всё штатное, сегодня заводил, забыл что с утра на ближнем ехал, ничего не сгорело.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 10:30
  •  2555
Angel Dust, у меня штатные 7,5 А. Кнопка всегда нажата - свет и габариты включаются одновременно с зажиганием. Еще ни разу не перегорело. Видать всетаки у тебя блоки слишком прожорливые. Попробуй поставь 15А. Но не больше. Если не поможет, попробуй блоки по гарантии поменять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.    След.
