 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2009, 22:25
  •  30
  •  14 июл 2009, 21:48
ктонибуть решил эту проблему...потскажите поподробней как исправить такую беду ?? (с сигналки и с ключа иногда закрывается токо водительская дверь)
Сообщение Добавлено: 14 июл 2009, 22:52
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
_Sef_, Переподключить сигнализацию.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 9a83d0b5f8
Сообщение Добавлено: 14 июл 2009, 23:32
  •  30
в той теме есть сыла на http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... ть#TOC_3 мне по ней делать или что ?
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 18:28
  •  3879
_Sef_,
Некорректное соединение сигнализации, т.е. синализация откр - закр только дверь водителя, которая в свою очередь подает сигнал в блок центрального замка и затем происходит откр - закр остальных дверей.
Блок ценрального замка у нас общеизвестно "глючный", вот он то и есть Ваша причина. Замена его не решит проблему.
Нужно восстановить ЦЗ, пусть работает, как умеет, а сигнализацию подключить ко всем замкам дверей.
Схем подключения в основном две - первая с врезкой в проводку , не трогая блок ЦЗ (БУБД), вторая с разборкой блока и подпайкой к реле блока.
Удачи!
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 19:09
  •  30
и после этого решится проблема с незакрыванием всех дверей кроме водительской..?? или это будет работать только с сигналки ..? а при простом закрытии (с зомка и зашелкой на водительской ) всеровно иногда может глючить и закрывать токо водительскую..?? и ещя тыкните пальцом позалуйста по какой схеме делать и какая лудше и проше??и как перед этим всем мне восстановить цз.
спосибо за рание токо вы помогаете в салонах токо руками пожимают а тут с помощью вас и сам зделаю.. и как перед этим всем мне восстановить цз
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 19:50
  •  3879
_Sef_, Да, будут работать и ЦЗ и сигнализация, и мешать они друг другу не будут.
Самое сложное - это сейчас востановить систему ЦЗ, ведь на растоянии не видно что и как переподключено, а как востановим, то сигналку подключить проще.
Для начала - какого года авто и какая сигнализация?
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 20:00
  •  30
машина 2008 года а сигналка старлайн a9
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 20:21
  •  15
  •  09 апр 2009, 21:47
  •  УФА
в каком городе?помочь всегда рад.если что подъезжайте.тяжеловато объяснять текстом.
Электрик от пассатижей не далеко падает!
8-901-441-80-86 Руслан
8-901-442-01-91 Эдик
чип тюнинг и диагностика,установка допоборудования.Уфа.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 21:12
  •  3879
Рисунок блока сигнализации. В середине - разьем ЦЗ, нужно выяснить, куда и к чему пошли два провода из этого разьема - зеленый и синий ( без полосочек). Сначала они наверное замотаны в жгут - разрезайте изоляцию осторожно.
И другие провода - зел/черн., зел/сер., син/черн., син/сер. - куда?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
