 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2010, 10:50
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
ZMei, а если сначала зажигание выключить :?: :
Сообщение Добавлено: 06 мар 2010, 10:57
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Кошь писал(а):
Spiridonich, У меня на Шевике к ентой полочке не получится, ибо шноркелев воздуховод там проходит от фильтра в крыло, такое колено гнутое... Но у тебя можно и на брызговик крыла, на горизонтальную плоскость, если там ничего нет. Должно удобно получиться, и кронштейн не надо думать.
У меня воздухозаборник к бачку сцепления поднят, так что около фары место есть. Я хочу закрепить размыкатель вертикально, резиновой кнопкой вверх, чтоб в случае чего, кнопка была легкодоступна.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2010, 11:22
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Можно. Только ситуации разные бывают... Если уши словить - трудно в позе вверх тормашками шарить где там ключ...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 06 мар 2010, 15:08
  •  3416
  •  Москва, СВАО
ZMei, для таких ситуаций предлагаю замок зажигания выкинуть, зажигать тумблером, а стартовать кнопкой :smile_nod: Када машин лапками кверху до размыкателя добраться в сто раз труднее, чем до ключа
Сообщение Добавлено: 06 мар 2010, 17:26
  •  5713
Вот потому спацмены и ставят два выключателя: один внутренний, один внешний. И делают их максимально доступными, выделяя для них самое удобное место:
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 13:44
  •  9
  •  09 янв 2010, 10:04
  •  Самарская обл
Я тему начал мне её и заканчивать. Всё установил за 2 вечера.
Кнопочку тоже газелевскую потом поставил.
Ну и конечный результат
фотки маленькие получились почему то.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 14:07
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Раньше спацмены ставили размыкатель на плюсовай провод аккумулятора, возможно что сейчас что-то поменялось, но вряд ли. Я на спортивной карбюраторной восьмерке ставил выключатель и на плюсовой и на минусовой провод. Аккумулятор был в установлен в багажнике.
На ВАЗ-2107 ставил электрический выключатель массы под аккумуляторную площадку (выключатель от ЛАЗ, ПАЗ, РАФ, ГАЗ-14 и т.д.)
При заведенном двигателе, включенных потребителях и случайном нажатии на кнопку выключения массы проблемы с генератором обеспечены. :
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 02 янв 2012, 21:53
  •  42
  •  26 ноя 2009, 21:16
  •  Пенза
Кошь писал(а):
Spiridonich, да, там места дох..., только аккум справа, а там тоже всё плотно... Но это пофиг, там конструкция подкапотоного пространства другая.
Кошь и ты тут!!! : Приду посмотрю как ты на Шевика проинсталировал сей девайс :P
на сайт "Бизон" http://penza4x4.ru/
видео http://www.youtube.com/watch?v=xNfYpqhPcMo
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 12:26
  •  10482
  •  02 дек 2008, 22:15
Вот так разместил.
Переходная пластина крепится к площадке АКБ на 3 винтах.
Плотненько, но лампы менять не мешает (как раз на днях менял ближнего света прям на стоянке возле мага).
(Справа - выключатель на лебедку)
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 12:50
  •  3944
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
У меня был такой девайс на предыдущей машине (не ШН). Механические внутренности пришлось обработать надфилем, чтобы механизм четко включался и выключался без заеданий.
Не забудьте сделать схему подключения удаленной кнопки такой, чтобы нельзя было выключить массу при включенном зажигании (например, через реле с нормально замкнутыми контактами).
Как то выключил случайно массу во время движения, сразу радиоприем на магнитоле забили помехи и при сбросе газа подсветка приборки начала мерцать. А мог и диодный мост в генераторе полететь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
